Joint de culasses
mr.baldassarre
Joint de culasses
Hello,
J'ai récemment eu un problème avec la voiture, celle ci n'avait plus de chauffage dans l'habitacle et la température montait légèrement à l'arrêt mais pas en roulant. J'ai vérifier le vase d'expansion et celui ci était vide, je l'ai donc rempli et voir si il y avait une fuite à celui mais pas de perte, je pense donc vers le joint de culasse étant donné qu'à basse vitesse j'ai des trou ça c'est le Premier problème, second problème celle ci bloque toute seule et sur route surtout en monté on dirait qu'elle est freiné.
Je vais donc à un garage spécialiste ricaine, mise sous pression , donc joint mort, pour le calage ça serai le capteur d'arbre à came.
Troisième problème , électronique bien sur le Cruise contrôle fonctionne plus et les sièges. Chauffant/ ventilé ne fonctionne pas pourtant j'entend le clic d'actionement mais le contacteur relâche 3 seconde plus tard.
La suite au prochain épisode
mr.baldassarre
Re: Joint de culasses
Par contre j'attends tjrs le devis !
- NoLimits
Pour tes sieges chauffants j'ai eu le cas.
Tu as les 2 sieges qui ne chauffe pas ou un seul ?
Toutes les partie chauffantes ou que un dossier ou une assise ?
Car chaque siege a 2 coussin chauffant inserer entre la garniture en cuir et la mousse de siege, un pour le dossier et l'autre pour l'assise.
Lorsqu'un est HS -> court-circuit d'où le relais qui lache au bout de quelques seonde.
Sur Rockauto 50€ le coussin ils appellent ca "Coussin de Chaufferette pour Siège de Voiture"
Sur le mien c'etait ca
mr.baldassarre
j'ai le cas pour les 2 sieges et meme la ventilation ne fonctionne pas (dans les sieges), par contre je ne trouve pas sur l,escalade les coussins !
