Si votre tableau de bord, vous devez avoir une tension affichée sui sera d'un maximum de 14.5 Volts.
Plus généralement, vous constaterez une charge de 13.5-14 volts
Pour savoir si votre batterie est fonctionnelle, mettez le contact sans démarrer et constatez la charge au tableau de bord ou mesurer là avec un Voltmètre.
Si vous rechargez votre batterie et que celle ci ne tient pas la charge, c'est que, soit :
- elles est en fin de vie
- vous avez des pertes de tension dans la voiture
Si votre batterie est neuve ou très récente et qu'elle se décharge rapidement :
- soit vous avez des pertes de tensions dans le véhicule ( masse en défaut )
- soit votre alternateur est HS et ne joue plus son rôle
