probleme silverado
Posté : ven. 26 déc. 2014 09:01
par silverado99
ce matin je demarre mon chevy silverado 99 v8 5.3l gpl ca demarre inpec puis apres quelque km il commence a cafouiller il coupe et reprend il tient plus le ralenti les bougies sont noire au demontage est ce que il y aurait quelqu'un qui si connait on dirait un probleme d air
Re: probleme silverado
Posté : sam. 27 déc. 2014 08:55
par silverado99
personne a une petite idee il y a lair d avoir des specialistes
Posté : sam. 27 déc. 2014 13:48
par fixelabulle
À vérifier dans 1 premier temps ton admission d air. Capteur compris.
Posté : sam. 27 déc. 2014 14:38
par cruchon
Au lpg ?
Il redémarre?
C'est arriver d un coup ?
Plus de précision
Posté : sam. 27 déc. 2014 17:37
par nicolas
Pour moi c'est plus à problème d'essence tu as trop d'essence qui arrive et pas assez d'air par compte il faut nous en dire un peu plus cruchon a raison
Les bougies noires c'est beaucoup trop riche donc trop d'essence
Posté : sam. 27 déc. 2014 18:57
par silverado99
que ce soit au gpl ou a l essence c est pareil il coupe et il reprend il ne le tient pas le ralentit et c est arrive a la sortie du peage du capitoul pour ceux qui connaisse a peine j accelerer il broute et ca la fait de plus en plus j usqua ce que je cale tout les 500 m je suis rentrer a la maison limite et 1 heure du mat donc le landemain je souleve le capot et je regarde mais il y a plein de capteur partout a savoir c lequel quand je le demarre il y a un fort bruit d aspiration au niveau du filtre air kn si ca^peut vous aider
Posté : sam. 27 déc. 2014 20:28
par cruchon
Regarde deja si tu n as pas la durite d admission troué
Posté : sam. 27 déc. 2014 22:44
par elfedelombre
une prise d'air qui a chaud se dilate ?
Posté : dim. 28 déc. 2014 08:34
par silverado99
merci je regarde pour l admission par contre ca le fait a froid aussi pas de dilatation
Posté : lun. 19 janv. 2015 16:53
par silverado99
probleme résolus sur silverado 99 il marche impec
