Pourquoi ?
- parce que votre échappement actuel est HS
- parce que vous souhaitez sortir et bien sur entendre la douce mélodie de votre V8
- pour lui donner un look sympa et des silencieux Inox tous neufs !
http://www.youtube.com/watch?v=w23P2PktBBg[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=mGWy4izn6gE[/video]
Méthode :
Avant l'achat : veillez à ce que le nouvel échappement soit parfaitement compatible avec votre véhicule et faites attention si vous avez des équipements mis en option ( équipement GPL par exemple avec réservoir sous châssis qui peut rendre incompatible l’échappement avec une monte d'origine ! )
Si vous avez choisi la bonne ligne, elle s'adaptera sans aucun soucis, ou au pire, une coupe de tuyau de l'origine avec manchon d'adaptation, ca sera la seul difficulté que vous rencontrerez !
Étape 1: Il vous faut de l'espace ( éviter de travailler dans un garage étroit ).
Il faut lever votre véhicule pour avoir un bel accès par dessous ( idéalement un pont, sinon des rails ou chandelles solides ).
Étape 2: Commencez à démonter votre échappement à partir du catalyseur. Si la démontage n'est pas possible, il faudra couper le tuyau pour venir se raccorder avec le tuyau neuf par la suite.
Étape 3: Continuez de démonter en partant vers la sortie de l’échappement et en enlevant les fixations de votre échappement actuel.
Etape 4: Assemblez votre nouvelle ligne d'échappement, ne pas trop serrer les brides car il va falloir faire des ajustements pour la ligne, fixez juste pour que l’échappement tienne un minimum pour l'instant. Si vous avez besoin d'adaptateur pour assembler sur une coupe, n'oubliez pas les colliers de serrage en supplément !
Étape 5: Alignez bien l'echappement avec les supports et la sortie moteur. Si votre échappement est de marque et de bonne qualité, normalement vous n'aurez aucun soucis à le placer correctement.
Étape 6: Une fois que l'échappement complet est en place, serrer toutes les fixations.
Descendez le véhicule et démarrez le moteur : vérifier si vous avez des fuites de gaz d’échappement, si vous avez bien serré vos fixations et colliers, normalement vous ne devriez rencontrer aucun soucis.
Si vous avez des fuites, resserrez vos fixations
Étape 7: Une fois que l'échappement a chauffé, il est possible que vous deviez resserrer vos fixations, surveillez après quelques kilomètres
