Probleme de freinage sur GMC Sierra 2002
Posté : dim. 1 mars 2015 13:22
par Seb02
Salut la compagnie.
Suite à un changement de conduite de frein rigide (celle ci etait bouffée par la rouille > fuite > et donc plus frein !
Voila mon GMC ne freine plus aussi bien, la course de la pédale de frein est beaucoup plus longue. Ca freine, l'ABS déclenche sur sol gras mais la pédale est tres "élastique"... Pas très agréable et pas rassurant du tout !
J'ai déjà purgé 2 fois mais toujour le même resultat
Du coup je ne travail plus étant donné que le vehicule me sert principalement a cela ..
Heeeelp les amis
Re: Probleme de freinage sur GMC Sierra 2002
Posté : dim. 1 mars 2015 15:58
par cruchon
quelle tuyau a tu remplacé et as tu purgé les 4 roues et comment
Posté : dim. 1 mars 2015 17:57
par Alan Bike
problème de purge , toujours commencer par la roue la plus éloignée de maître cylindre !
Posté : dim. 1 mars 2015 21:37
par Seb02
J'ai remplacé le tuyau qui relie l'étrier av droit au boîtier abs. Première purge sous pression à environ 2bar en commençant par la roue la plus éloignée. Et la deuxième à l'ancienne avec un aidant pour pomper à la pédale.
Y aurait il encore de l'aire qui se balade dans le circuit
Posté : dim. 1 mars 2015 21:52
par cruchon
tu as purgé l arrière aussi ?
Posté : dim. 1 mars 2015 22:38
par Seb02
Oui les 4 roues en partant de la plus éloignée, lors des 2 purges.
Posté : lun. 2 mars 2015 05:05
par Alan Bike
ça peut être très long une purge manuelle il y a long de durits !!!!
Posté : lun. 2 mars 2015 21:03
par cruchon
Seb02 a écrit :Oui les 4 roues en partant de la plus éloignée, lors des 2 purges.
Tu as remit combien de litre d huile pendant la purge ?
Posté : lun. 2 mars 2015 21:29
par Seb02
cruchon a écrit :Seb02 a écrit :Oui les 4 roues en partant de la plus éloignée, lors des 2 purges.
Un petit litre environ.
Posté : mar. 3 mars 2015 17:53
par cruchon
Repurge encore une fois .
Ou alors tu as abimes les coupelles dans le maitre cylindre
