Salut à tous. Je vais en profiter que mon GMC sierra de 2002 est immobiliser pour faire mes vidanges.
Je me tourne vers vous car il me manque certaines informations. J'ai l'huile moteur et l'huile de BA, mais je ne sais pas quelle huile utiliser pour la BT, le pont arrière et le pont avant.
Est ce quelqu'un peut m'aider?
Merci à vous
Oui il faut un additif pour pont glissement limite si c'est le cas. Ou alors prendre de l'huile déjà additivé comme la motul LS 300. Mais c'est mieux apparemment huile simple et additif
Je continue mes investigations pour la BT, j ai cru voir qu il fallait de l'huile autotrac 2 vendue par GM .. Visiblement pas facil à se procurer
Y'aurait-il un équivalent ?
Ok tres bien
Commande électrique à gauche du volant, avec le gros bouton supérieur rond 4wd auto, je suppose donc que c'est une BT automatique. Je me trompe ?
