moteur qui cale en roulant
greg646
bonjour mon expedition cale quand je roule il est au gpl et ca le fait au 2 carburation je redémarre puis autant il va recale 3 km plus loin ? allumage , capteur? pouvais m'aidé svp
greg646
Re: moteur qui cale en roulant
j'ai acheté un boitier diag obd-2 on verra si ca me dit quelque hose
Tu as ton voyant moteur d'allumé ?
greg646
non rien je roule il cale puis je redemarre et de temps en temps il brouteAlan Bike a écrit :Tu as ton voyant moteur d'allumé ?
Enaroz
Alors j'ai eu la même chose avec mon Maverick (je sais ça n'a rien à voir, en plus il roule au fuel) bref, c'était le débimetre, ou plutôt la grille du débimètre bien encrassé. Démontage, Pulvérisation (sans toucher) de nettoyant frein, et hop ça ne cale ni ne broute plus.
Peut être idem, à essayer...
Tahoe 2001 noir.
greg646
problème qui semble être résolue j'ai nettoyer le papillon d'admission et remplacé une durite poreuse sur l'admission et passage en mode gpl sans ac-coup
greg646
defoit il ratatouille j'ai branché le diag et p0171 et p0174 sur le net j'ai trouvé nettoyage de capteur maf et inspection du tuyaux cgr
greg646
ca a recommencé putain de merde nettoyage air flow c'est une possibilité
nettoie toute l'admission air, papillon, vanne egr, etc..
Mon Navigator ratatouillait aussi de temps à autres, j'ai changé le régulateur air (oublié le vrai nom
c'est situé sur le bloc papillon)
greg646
la tu m'interresse ca ce situ ou ? au diag code p0171 probleme de carburation c'est donc possible .
