fuites de vide
greg646
fuites de vide
salut suite a mon probleme de calage en roulant et un moteur qui broute le p0171 et p0174 sont apparu et sur le net us il dise que ce genre de probleme est frequents suites a des fuites de vide mais pour determiner j'ai testé la vanne egr elle fonctionne puis nettoyé papillon et debimetre le probleme persistes donc je vais faire un test de fuites avec la fumeé en la faisant passé par le boitier papillon j'ai vue ca sur youtube et ca marche
