plm bt et boite auto
Posté : jeu. 24 sept. 2015 21:49
par llemaire02
J ai un gros plm sur mon suburban de 98 voici l histoire:
J avais un gros bruit de roulement sur la boite de transfert je la fait démonter achete les roulement et les fais changer après une longue attente on remonte et la les ennuis commencent le bruit de roulement tjrs présent et la boite auto refuse de passer la 3 et la 4. Quand j actionné les boutons de sélection 2hi 4hi ... j entend bien un bruit au niveau du pont av mais le bouton sélectionner qui avant avais un temoin lumineux maintenant il reste éteint. J achete une nouvelle bt d occase et la pareil, on a pensé que c étais les solénoïde de 3 et 4 on les a changer puis vidange de boite rien de nouveau .
La boite auto et restée sans huile Durant cette attente( 1 mois) elle fonctionner très bien avant.
Le véhicule lui n a pas rouler depuis 4 ou 5 mois a part quelques essais.
On vérifier les branchements et l état des fils électrique.
La batterie est déchargée démarrage aux pinces pour les essais.
L aimant de la boite n avais pas de limaille ou autre.
Sinon jr car us a Reims m a dit que cela pouvais provenir du moteur électrique du pont av ainsi que du capteur speed senior du pont av aussi.
Je ne sais plus quoi faire et je ne comprend pas pourquoi le changement de bt a fais que la boite auto ne veut plus passer la 3 et 4. Voila comment le reve est devenu cauchemar .
Re: plm bt et boite auto
Posté : jeu. 24 sept. 2015 22:41
par Ced
Pas simple, mais tu as déjà éliminé quelques sources
A voir avec cruchon qui est expert en mécanique
Posté : ven. 25 sept. 2015 04:53
par Maxx
En effet, pas simple de voir ce qui se passe là dedans...
Quelques pistes basiques, utilisation des bon fluides, et niveaux.
Il y aussi une procédure d'apprentissage de la boite quand on la change ou on travaille dessus non ?
Posté : sam. 26 sept. 2015 22:30
par cruchon
llemaire02 a écrit :Bonjour
J avais un gros bruit de roulement sur la boite de transfert je la fait démonter achete les roulement et les fais changer après une longue attente on remonte et la les ennuis commencent le bruit de roulement tjrs présentet la boite auto refuse de passer la 3 et la 4. .
avant , a pars le bruit de roulement , il roulais correctement ( la boite)
llemaire02 a écrit : Quand j actionné les boutons de sélection 2hi 4hi ... j entend bien un bruit au niveau du pont av mais le bouton sélectionner qui avant avais un temoin lumineux maintenant il reste éteint. J achete une nouvelle bt d occase et la pareil
ca c est le moteur de commande de BT qui déconne , rien de grave , il suffit de remettre ton ancien
llemaire02 a écrit : on a pensé que c étais les solénoïde de 3 et 4 on les a changer puis vidange de boite rien de nouveau .
oui , s étais une cause possible
llemaire02 a écrit :La boite auto et restée sans huile Durant cette attente( 1 mois) elle fonctionner très bien avant.
c est pas grave , sauf le démarrage avec les pinces , a évité
j éspère que tu n as rien cramé ???
llemaire02 a écrit :Sinon jr car us a Reims m a dit que cela pouvais provenir du moteur électrique du pont av ainsi que du capteur speed senior du pont av aussi.
le moteur élèctrique du pont avant nas rien avoir .
par contre, le capteur de vitesse est situé sur la BT .
1 ton niveau d huile de boite auto est il bon ?
2 qui ta démonté la BT ?
3 as tu essayé de passé les vitesses en manuel de 1 as 4 ?
Posté : dim. 27 sept. 2015 21:05
par llemaire02
Oui il roulait correctement sauf le bruit de roulement.C est un mécano pro qui a démontré ter la boîte de transfert, par contre je viens de vérifier et j ai fais une erreur j ai commende les se l'envoi de de 1 et 2 et non et 4 je vais les recommander si non les niveau sont bon j ai racheter une bt de occase et c'est est pareil peut être les bouton de commande? Par contre très en manuel faudrais que je refasse des essais la 1 et sur la 3 je ne sais plus très bien ça fais déjà un moment et comme le sublime est chez le mécano pas tjrs facile pour faire un essai.
Posté : dim. 27 sept. 2015 21:40
par llemaire02
Les se l'envoi de sont ils tous identiques ceux que j ai acheter sont des AC delco selenoide shit "A" et "B" de forme rectangulaire.
Posté : dim. 27 sept. 2015 22:22
par cruchon
donc tu les as pas encore changé les éléctros vannes ????
pour le 4x4 ,c est le moteur de commande qui sur trouve sur la BT qui ais bloqué
Posté : lun. 28 sept. 2015 18:38
par llemaire02
Non pas encore je le conduire chez je car à Reims il pense qu en le passant à la valise il peut avoir un code panne et éviter de tâtonner comme je le fais depuis le debut
Posté : lun. 28 sept. 2015 20:40
par cruchon
Ben tu dit que tu les a déjà changer au 1 message???
Ok commence par ça et redis quoi
