scan obd2
glock21
scan obd2
bonjour,
Pourriez vous m indiquer une marque ou un type de scanner obd 2 pour mon tahoe 2007 ?
J ai commandé dernièrement sur internet un interface obd 2 ELM 327 Bluetooth avec suivi par application androïde mais il ne m indique pas les codes défauts, juste des paramètres moteur ....j ai mon voyant airbag allumé!
Je pense qu' il n est pas compatible GM, je ne voudrais pas non plus investir dans un tech 2 GM à 250 euros.
Certains on t ils des retex concernant un modèle de scan obd à me proposer sur le net à un prix correct et compatible avec mon tahoe ?
merci par avance.
Emmanuel
merci par avance.
Emmanuel
Re: scan obd2
moi j'utilise celui la :
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises- ... b-usb.html
on avait déjà évoqué l'achat d'un tech2 en achat groupé .
Re: scan obd2
J ai un modèle de la marque "Autel". Il me va bien pour faire des consultations occasionnelles et effacement du MIL au besoin.
Après le clone du GM technique 2 à ce prix reste intéressant.
- silvery11
Re: scan obd2
Pareil qu'alex j ai un autel lecture des codes défaut sur tous les systèmes même airbag et abs.
Le mien est plus cher que le tech2 "chinois "mais j'ai les mises à jours et l assistance, à savoir qu un tech2 est intéressant pour un garage GM car il faut l abonnement qui vas avec et la on parle de gros sous et ça ne fonctionne qu'avec un vrai tech2 qui fait plus de 1 000 €et l'abonnement lui vas de 30€ la journée à 3000€ l année.
http://www.nhs-11.fr
glock21
Re: scan obd2
Merci pour vos réponses, pourriez vous m indiquer la référence du scanner autel, il y en a plusieurs.
Un ami est passé avec un lecteur scan lambda et toujours aucune lecture des défauts, pourtant il marchais correctement sur mon trailblazer, il se connecte mais ne m indique pas les defauts.
J aimerai investir mais être sur de ne pas me planter de modèle.
Re: scan obd2
Moi j ai le MS 509. Mais je crois qu il ne se fait plus.
À si il est dispo sur Cdiscount pour 73,90€.
Mais je ne pense pas que tu puisse effacer le voyant air bag avec. J ai jamais été confronté à cela.
- Maxx
Re: scan obd2
Il y a plusieurs "niveaux" de codes défaut. les ELM 327 ne voient que les codes défauts du moteur, pas du chassis ( airbag, ABS, etc)glock21 a écrit :Merci pour vos réponses, pourriez vous m indiquer la référence du scanner autel, il y en a plusieurs.
- Maxx
Re: scan obd2
Si j'ai bien compris (à vérifier donc...), le Tech 2 accède aux fonctions évoluées sans abonnement, mais l'abonnement est nécessaire pour les fonctions de copies de clés, codes de déblocages, etc.silvery11 a écrit :Pareil qu'alex j ai un autel lecture des codes défaut sur tous les systèmes même airbag et abs.
glock21
Re: scan obd2
"Sylvery11" pourrais tu m indiquer la ref de ton scan autel... cela m interesse. Il y a plusieurs modeles sur le site avec quelques fonctions différentes . Il va de soit que je souhaite avoir les diags airbag, abs...ect...
Sur quel véhicule us utilises tu le tien?
Merci...
Emmanuel
Merci...
Emmanuel
- silvery11
Re: scan obd2
voila moi j ai pris la md 802 http://www.valise-diagnostique.fr/fr/di ... 00903.html
je l ai prise chez eux ils sont très accueillant j'ai même put faire un essais avant de l acheter.
