Oui je peux essayer mais j'attendrais de commander un bouchon neuf au cas oùmaverick80 a écrit :Tu peux essayer de trouvera un bouchon qui se vis sur le réservoir , de le percer et d'y mettre une valve.
Ensuite tu gonfle avec une pompe à vélo pour mettre sous pression et tu essaie de purger.
je suis dans le CACA
- Letdm
Re: je suis dans le CACA
Moi je m'en suis fait un avec un bouchon de bidon de 20 litres.
Après il faut une valve.
Oui ok .
J avais pas vue que tu avais fait avec un binz à dépression.
Tu l aurais demandé avant , je t aurais dit jamais.
En fait tu as aspiré tes clapets abs .
Du coup il y as des grandes chances qu il ne savent pas revenir dans leurs positions initiales.
Et c'est pour ça que tu as ton voyant abs allumé.
Fait comme Maverick ta dit , en espérant que ça marche
- Letdm
Salut Cruchon ? Tu as récupérer ton pickup ? Ce n'est pas mon témoin ABS qui restait allumé mais mon témoin de frein en rouge le même que celui qui te dit niveau trop bas par exemple...cruchon a écrit :Oui ok .
J'ai pas eu le temps de vous écrire avant, j'ai enfin réussi, j'ai tout essayé, donc moteur éteint, j'ai fais la méthode au pied aidé de ma femme et tout est redevenu normal, j'ai + de mordant qu'avant, tu penses que c'est de la merde le purgeur à dépression Cruchon ? Les étriers de devant c'était nickel avec le purgeur mais derrière je pense que le circuit est trop long et l'appareil n'est pas fait pour aspirer aussi long !! J'ai aussi comme tu dis un purgeur à pression avec un bouchon norme européenne, que je me sers pour purger la plupart des voitures de chez nous mais incompatible avec le bouchon du Chevy bien évidemment, et même fabriquer une valve comme dit Maverick est quasi impossible vu que le joint est à part du couvercle, et vu qu'il faut que ça soit 100% étanche, fabrication très difficile, après je pense qu'à mon retour de mission je changerai peut-être le maître cylindre complet avec réservoir et couvercle car le mien présente des traces de rouille et vu le prix 25 euro sur rockauto, et je pourrais tester un bouchon sur l'ancien couvercle sans me risquer.
Au faite Cruchon ca y est j'ai une adresse postale au États Unis dans le Nevada, je me suis fait livrer ma lunette arrière pour 90 euro de livraison au lieu des 300/400 euros si j'avais fait venir directement des USA sans passer par mon adresse. À mon retour si ta besoin ? Ou Maverick peut-être ? C'est surtout pour les grosses pièces.... je pars en mission le 24 octobre jusqu'au mois de Mars, j'essaierai de faire des coucou...
Bien content pour toi .
Quand tu dit " j'ai fait la méthode au pied avec ma femme " ,je me pose une question:
Comment faisait tu avant ? Tu pompais au pied et tu lachait la pédale pour aller ouvrir le purgeur ?
- Letdm
Ben non Maverick, n'oublie pas que tu ma reçu au CAP mécanique, avec le purgeur à dépression, pas besoin d'une deuxième personne, tu branches le tuyau au purgeur, tu ouvres lemaverick80 a écrit :Bien content pour toi .
Bocal, tu branches le vase du purgeur au compresseur et ca aspire le liquide de frein par le purgeur, mais vu que les canalisations sont longues, ca ne fonctionne pas bien donc j'ai fais la méthode traditionnelle au pied, un qui pompe, qui reste appuyait et moi qui ouvre la vis de purge pendant qu'elle reste appuyé, enfin la méthode à la pédale quoi...
Ah oui c'est vrai j'avais oublié que je t'avais donné ton CAP , lol.
Oui je connais la méthode du purgeur a dépression , nous on appelait ça : la suceuse, ça laisse rêveur!
Et avant ça on avait l'ARC50 , un peu le même principe sauf qu'on envoyait le Lockheed sous pression par le bocal .
- Letdm
Oui j'ai aussi l'arc50 mais j'ai pas le bon bouchon et c'est merdique d'en installer un sur le couvercle...maverick80 a écrit :Ah oui c'est vrai j'avais oublié que je t'avais donné ton CAP , lol.
A les problèmes de bouchons avec l'arc 50 , que de souvenirs, que de douches au Lockheed!
- Letdm
maverick80 a écrit :A les problèmes de bouchons avec l'arc 50 , que de souvenirs, que de douches au Lockheed!
