tubes d'échapement
- clemmasson
tubes d'échapement
Bonjour à tous,
Je tente de faire ma vidange de boite car mon Ford est à l'arrêt, mais comme certains le savent il faut déposer un collecteur d'échap.
je tente, en vain, de desserrer les brides du tubes, mais ce sont celle d'origine certainement donc hyper grippée.
J'ai déjà mis un dégrippant givrant avant de passer au WD40, mais avez-vous une astuce ou autre pour en venir à bout ?
Merci à tous pour vos conseils !
Re: tubes d'échapement
Un coup de chalumeau sur les écrous.
- Letdm
attention avec le chalumeau je parle en connaissance de causemaverick80 a écrit :Un coup de chalumeau sur les écrous.
- rikou87
- Letdm
alors tu as réussi à desserrer ces satanés écrous de brides ???clemmasson a écrit :Bonjour à tous,
- clemmasson
Salut à tous,
Letdm non pas encore sous le capot. Maverick, le fait de chauffer ça va faire éclater la rouille ???
- Letdm
Oui ca va dilater ton écrou donc le gonfler et décoller la rouille de la tige filetéeclemmasson a écrit :Salut à tous,
- clemmasson
Ok je vais tester ce we. merci des conseils
- Letdm
Je dois démonter moi aussi ma bride d'échappement ce Week endclemmasson a écrit :Ok je vais tester ce we. merci des conseils
Tu est certain que tu sais pas sortir le bac de la boîte sans démonte l échappement ????clemmasson a écrit :Ok je vais tester ce we. merci des conseils
Dit toi bien que même avec un chalumeau, tu risques de cassé un goujon dans le collecteur
