probleme de transmission
gontier
bonjour
un soucis avec mon Blazer, je n'ai plus aucune transmission.
je suis allé au boulot sans encombre et le soir en repartant, demarrage, drive, rien, marche arriere, rien. Plus aucune transmission, donc remorquage.
Pour cette panne, je pense à la boite de transfert, mais je ne suis pas sur. Qu'en pensez vous, je veux la deposer et l'ouvrir, mais il reste le doute avec la boite de vitesse.
Merci pour vos reponse
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Re: probleme de transmission
As tu utilisé ta boite de transfert ces derniers temps? Peut être serait ce le moteur de commande.
Essaye de changer les positions.
gontier
merci pour ta reponse
mais j'ai déjà essayé, 4 longue, 4 petite, rien.
quand c'est arrivé, je me suis mis en dessous, passé en drive et marche arrière directement en sortie de boite, rien.
Levier sur P(ark), dessous j'ai bougé l'arbre arrière légèrement de gauche à droite, je me suis mis sur drive, il est parti, je me suis arrêté, passé la marche arrière, plus de transmission, re drive, rien, re dessous sortie boite, arbre arrière, 4 longue, 4 courte, plus rien, donc plateau, maison en attente de temps pour démonter.
Le fait de bouger l'arbre et qu'il soit reparti sur 500m, m'a fait penser à la boite de transfert, rien n'est moins sur
En tout état de cause, je dois le démonter pour le refaire, intérieur, extérieur, il est de 84, 6,2l diesel, turbo banks,
si tu connais quelqu'un qui a mis une boite meca sur un blazer auto, ses conseils seraient les bienenus, je songe à le faire.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Ok ok. Non je connais personne qui refait.
Cependant J ai eu le tour avec mon TB ou le moteur de commande avait lâché et la BT s était mis en neutre. Du coup rien dans la BVA.
xtinah030
bonjour!! cela est peut être due à un problème de suspension car la supposition si elle est endommagé elle entraîne d'autre problèmes!gontier a écrit :bonjour
Pour cette panne, je pense à la comparateur mutuelle chien boite de transfert, mais je ne suis pas sur. Qu'en pensez vous, je veux la deposer et l'ouvrir, mais il reste le doute avec la boite de vitesse.
Bonne soirée à tous
merci!!
