Gros probleme BVA sur Tahoe 2002
PluToN
Message par PluToN » lun. 13 févr. 2017 14:12
Salut à tous,
je viens vers vous car j'ai en ce moment un gros problème sur mon tahoe 5.3 vortec de 2002 BVA.
Je vous explique, j'ai eu ce véhicule sans arbre de transmission avant. Je cherche donc ce fameux arbre, je trouve et l'installe. je fait 30 mètres et bam, l'attache de pont avant casse et l'arbre va éventrer le filtre à huile. Toute mon huile moteur fout le camps (je vous laisse imaginer) Problème, impossible de repasser la boite sur P.
D N R et 3 Passent, pas le reste.
Aujourd'hui, je réinstalle un nouveau filtre, fait le plein d'huile, le met en route : Il tourne mais obligé de me mettre en N pour démarrer.
Cependant, la boite de vitesse reste "bloquée" sur R N D 3 . Je sais mettre le levier dans la position P mais l'afficheur m'indique toujours R et la boite ne se cale pas en montée, je recule ...
Il avance et recule. Je n'ai pas encore fait un tour avec pour voir si toutes les vitesses passent ..
Qu'en pensez-vous ? :o :o
Merci d'avance et bonne journée.
PluToN
Re: Gros probleme BVA sur Tahoe 2002
Message par Kart63 » lun. 13 févr. 2017 17:08
À mon avis mais à vérifier
Je dirais que ton arbre à du toucher le système de sélection de vitesse sur le côté de la ba
Ca a du tordre quelques choses au niveau de la platine ou le câble
Regarde de ce côté là car c'est pas loin du filtre à huile
PluToN
Message par PluToN » lun. 13 févr. 2017 17:49
J'ai fait une photo du sélecteur:
C'est vrais qu'il est placé juste à coté de l'arbre
Penses-tu que je puisse quand même rouler comme ça ?
Message par Kart63 » lun. 13 févr. 2017 18:00
Pour moi c'est le sélecteur qui a reçu un choc
Vérifie le connecteur électrique
C'est lui qui sert pour l'affichage et aussi pour pouvoir démarrer
Moi je regarderai de ce côté
Si la voiture recule quand tu es sur P,je dirais que la crémaillère a reçu aussi
Moins pire,le sélecteur n'enclenche pas la crémaillère sur P
J'ai roulé avec un grand Cherokee qui ne démarrait que sur N car le capteur était mort
PluToN
Message par PluToN » lun. 13 févr. 2017 18:43
je ne vois pas où le connecteur se trouve :(
Pour être sur, il recule seul sans l'aide du moteur et j’entends un clac clac comme si la mâchoire ne savait pas arrêter la rotation
Message par fixelabulle » lun. 13 févr. 2017 19:44
Oh putain la tuile. Bon courage à toi.
Message par Kart63 » lun. 13 févr. 2017 20:20
À droite sur ta photo et un autre dessus je crois
On voie mal
Mais si tu entend les crans
Y a de grandes chances que le cliquet ait pris
Je dis pas que c'est ca mais si tu entends le bruit....
PluToN
Message par PluToN » mar. 20 juin 2017 11:32
Bonjour à tous,
je reviens vers vous ..
Malgré le problème de sélecteur, et suite aux conseils de mon mécanicien, j'ai roulé sans soucis avec.
Aucun soucis, toutes les vitesses passent bien, aucun craquement, aucun bruit tout court d’ailleurs.
Cependant, aujourd'hui, je monte dedans pour aller au contrôle technique , et bam, le levier ne répond plus (quand je dis que les voitures ont une âme). Levier hyper dur à placer sur D(rive) et une fois mis, bah plus moyen de le remonter pour le placer en P(arking)
je me penche alors en dessous et essaie de bouger le sélecteur à l'aide d'une barre.
Je sais le déplacer mais une fois que je bouge le levier de vitesse, je ne sais de nouveau plus remonter ... il est comme lâche jusque sa position p ...
qu'en pensez-vous ??
Message par cruchon » mer. 5 juil. 2017 05:04
Que tu devrais vérifier le boîtier du levier de vitesse qui est fixé sur la colonne de direction ou le câble qui pars du levier de vitesse à la boite , il est peut être abîmé ou rouiller
