Page 5 sur 6
Re: La vidange approche
Posté : lun. 10 juil. 2017 12:46
par Humm75
Top
. Tu vois plus simple que sur une clio
Posté : mar. 11 juil. 2017 23:24
par ilwsproject
Les ricains savent faire des bagnoles, point.
Posté : sam. 19 août 2017 13:00
par Tonyhummer92
Tu devrais te trouver quatres rampes costauds.
J'en ai fabriqué avec Du polystyrène extrudé. Monter le BMW série 5 à ete super simple. Jamais essayer avec le Hummer. Mais quand j'essaierai je ferais un retour
Posté : sam. 19 août 2017 22:33
par ilwsproject
Tonyhummer92 a écrit :Tu devrais te trouver quatres rampes costauds.
J'en suis pas encore là, mais je garde cette idée précieusement. Vu qu'il est sur de la terre, j'avais pensé creuser dessous. En ce moment, j'ai pas de trucs à faire (reconfiguration de ma vie on va dire...). Je me renseigne un peu sur les boitiers de diagnostic, mais ça a l'air archi-complexe...
Posté : dim. 20 août 2017 18:59
par Kart63
Non,c'est pas complexe
Faut acheter un tech2
C'est tout
Posté : dim. 20 août 2017 21:47
par ilwsproject
Y a plein d'autres solutions techniques qui proposent boitiers bluetooth via le obd pour ensuite permuter sur smartphone et autre supports, ça a l'air vachement bien et bien moins cher. Le tech 2, ça a l'air complexe... Et je vais hélas avoir moins de temps dans les temps qui arrivent à consacrer à mon Sub. :/
Posté : lun. 21 août 2017 15:20
par Kart63
C'est toi qui voit
Mais tu n'auras pas accès à tout avec un lecteur OBD lambda
Ceux que je connais qui ont un vrai lecteur résolvent des pannes qui étaient impossibles à voir autrement
Par exemple
Le mécano a dit BVA morte alors que le tech2 a seulement découvert dès solénoïdes hs
Posté : lun. 21 août 2017 15:28
par ilwsproject
Ah oui c'est un sacré différentiel dans le diagnostic et ses conséquences financières... Pas mal. Le Tech 2, ce dont j'ai peur c'est que ça demande du temps pour savoir s'en servir (il y a pleiiiiin de sous-menus dedans), et du temps je vais moins en avoir normalement.
Posté : sam. 9 sept. 2017 13:53
par Brone
Salut à tous.
Je suis tout bleu bite sur le forum et en tant que tout nouveau heureux propriétaire d'un TAHOE V8 5,3l BVA en tri carburation.
J'aurais besoin de vos précieux conseils pour savoir précisément quelle marque et type d'huiles prendre pour :
- moteur
- boite de vitesse
- ponts
- différentiel
et pareil pour les filtres :
- air j'ai un cône KN qui est propre et que je vais passer au souffleur
- huile
- habitacle
Et si vous avez des sites ou lieux pour me fournir ces éléments.
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno.
Posté : sam. 9 sept. 2017 18:31
par titifj
Va sur le site amsoil et tu rentres ton véhicule et tu auras les quantités et le type d'huile qu'il faut, attention avec ton filtre K&N il ne faut pas le passer à la souflette, il faut sue tu achètes un kit de nettoyage ca vaut 20€ et tu peux t'en resservir un grand nombre de fois.
Pour les pièces tu peux aller sur rockauto tu auras toutes les pièces pour ton véhicule
