Page 1 sur 6
La vidange approche
Posté : mar. 6 juin 2017 16:33
par ilwsproject
J'ai besoin de quelques conseils pour ma première vidange.
L'ordinateur de bord me dit life average oil: 18%
Le livret d'entretien US (que j'ai eu la chance de découvrir dans un coin du tableau de bord) me dit que l'huile va atteindre le kilométrage affiché sur mon compte-tour. L'heure de la vidange est donc arrivée.Si je ne me trompe pas, il faut de la AC-DELCO ou de la OPEL compatible GM en 10w30? Il faut combien de litre?
Je vais changer le filtre à huile, mais voilà, sur rockauto il y a plein de références différentes, donc si quelqu'un a une idée précise du modèle de filtre à huile et une référence, je veux bien en profiter.
Sinon au pire... Y-a-t-il un garage en région parisienne qui fait ça bien?
Merci beaucoup.
Re: La vidange approche
Posté : mar. 6 juin 2017 16:57
par maverick80
Moi perso je prends celle la pour le SRX
Elle est pas cher et livré à la maison sans frais de port.
Je pense qu'il t'en faudrait deux.
Après pour la viscosité du suburban je sais pas si c'est la même.
Posté : mar. 6 juin 2017 17:04
par Alucard
10w30 ? Ça paraît bizarre.
J'ai pris ça pour ma prochaine vidange :
SHELL Helix Ultra ECT C3 5W30 (Dexos 2)
Maverick il manque le lien ?
Posté : mar. 6 juin 2017 17:15
par maverick80
Posté : mar. 6 juin 2017 18:27
par ilwsproject
Dans tous les cas, vous préconisez de la 5w30?
Personne a de conseils pour le filtre à huile dans la foulée? J'ai l'impression qu'il y a plein de modèles différents... :/
Posté : mar. 6 juin 2017 19:58
par maverick80
pour le filtre a huile, l'important c'est qu'il se visse sur le support et que le joint se pose bien sur la surface de contact.
(j'ai essayé de ne pas utiliser de termes trop technique, je crois que tu es novice)
Voilà les références que j'ai trouvé chez rockauto (pour un modèle de 2000)
http://www.rockauto.com/fr/catalog/chev ... ilter,5340
Après il faut prendre les références et demander à un fournisseur celle qu'il peut trouver, Fram, Bosch, Delco, Motorcraft
Posté : mar. 6 juin 2017 21:29
par Alucard
Vérifie, il faut un avec un clapet anti-retour. Le acdelco est équipé.
Posté : mar. 6 juin 2017 22:16
par Alucard
Si tu commande sur rockauto :
6371253751057921
A mettre dans : Comment Avez-Vous Connu RockAuto ?
5% de réduction, je viens de re-repasser commande
Posté : mar. 6 juin 2017 23:06
par ilwsproject
Alucard a écrit :Vérifie, il faut un avec un clapet anti-retour. Le acdelco est équipé.
Je viens de faire quelques recherches, il y a un milliard de modèles. Un clapet anti-retour c'est quoi exactement?
Posté : mer. 7 juin 2017 00:29
par fixelabulle
Concernant l huile, perso je mets de la 5w30 dans mon little Chevy. Avant en cas trop, maintenant en Igol, j ai l usine à moins d un kilomètre. (Ça aide).
Pour le filtre je ne peux pas te conseiller. Regarde celui que tu as sur ton Sub. Peut être à t il encore les références de visible.
