Problème de boite
Re: Problème de boite
Message par Kart63 » ven. 21 juil. 2017 22:51
Dans la 4L60 du Yukon,je mettais de la dexron 3
ilwsproject
Message par ilwsproject » ven. 21 juil. 2017 22:53
Qui a été remplacé par la DEXRON 6 si je ne me trompe pas... :-|
Message par Kart63 » sam. 22 juil. 2017 10:13
Je vais laisser répondre cruchon mais pour ma part,on m'avait dit de rester à la dexron 3
ilwsproject
Message par ilwsproject » sam. 22 juil. 2017 11:31
Yep, on a discuté tous les deux, la lavage et une vidange de boite ne changerait pas forcément grand chose. Un encrassement pourrait entrainer un tel dysfonctionnement?
Message par cruchon » sam. 22 juil. 2017 14:40
Kart63 a écrit :Je vais laisser répondre cruchon mais pour ma part,on m'avait dit de rester à la dexron 3
Oui idem .
Je resterais dexron 3
ilwsproject
Message par ilwsproject » sam. 22 juil. 2017 21:59
Je me tenterai bien un nettoyage/vidange de boite juste comme ça... Sur une vidange BVA, y a que le joint de carter à remplacer? (j'ai vu qu'il y en avait 36000 à l'intérieur de la boite).
PROphil
Message par PROphil » lun. 24 juil. 2017 16:51
Un joint de carter + le filtre, il existe des kit tout prêt.
Certain carter sont équipé d'un bouchon de vidange, mais il faudra quand même ouvrir pour le filtre.
Tahoe 2002
ilwsproject
Message par ilwsproject » lun. 24 juil. 2017 18:22
Tu penses que ça peut être utile? On est plusieurs à penser que c'est mécanique.
Message par Kart63 » lun. 24 juil. 2017 21:55
C'est 45€ pour le tout
Je tenterais pour avoir le cœur net
PROphil
Message par PROphil » lun. 24 juil. 2017 23:06
C'est ta voiture et c'est toi qui paye.
Je donne juste mon avis, en rapport de tes dires, maintenant je ne suis pas sur place pour me faire une idée plus précise.
La seule fois ou j'ai vu une bva hs c'était pour un manque d'huile.
Maintenant si elle est vraiment très encrassée (si ce n'est que ça) ça peu nescessiter un démontage complet (et là les spécialiste ne courre pas les rues).
Et puis as-tu fais essai en débranchant la boite du sélecteur et en bougeant manuellement le levier sur la bv ?
Tahoe 2002
