Page 8 sur 11
Re: Problème de boite
Posté : ven. 21 juil. 2017 22:51
par Kart63
Dans la 4L60 du Yukon,je mettais de la dexron 3
Posté : ven. 21 juil. 2017 22:53
par ilwsproject
Qui a été remplacé par la DEXRON 6 si je ne me trompe pas...
Posté : sam. 22 juil. 2017 10:13
par Kart63
Je vais laisser répondre cruchon mais pour ma part,on m'avait dit de rester à la dexron 3
Posté : sam. 22 juil. 2017 11:31
par ilwsproject
Yep, on a discuté tous les deux, la lavage et une vidange de boite ne changerait pas forcément grand chose. Un encrassement pourrait entrainer un tel dysfonctionnement?
Posté : sam. 22 juil. 2017 14:40
par cruchon
Kart63 a écrit :Je vais laisser répondre cruchon mais pour ma part,on m'avait dit de rester à la dexron 3
Oui idem .
Je resterais dexron 3
Posté : sam. 22 juil. 2017 21:59
par ilwsproject
Je me tenterai bien un nettoyage/vidange de boite juste comme ça... Sur une vidange BVA, y a que le joint de carter à remplacer? (j'ai vu qu'il y en avait 36000 à l'intérieur de la boite).
Posté : lun. 24 juil. 2017 16:51
par PROphil
Un joint de carter + le filtre, il existe des kit tout prêt.
Certain carter sont équipé d'un bouchon de vidange, mais il faudra quand même ouvrir pour le filtre.
Posté : lun. 24 juil. 2017 18:22
par ilwsproject
Tu penses que ça peut être utile? On est plusieurs à penser que c'est mécanique.
Posté : lun. 24 juil. 2017 21:55
par Kart63
C'est 45€ pour le tout
Je tenterais pour avoir le cœur net
Posté : lun. 24 juil. 2017 23:06
par PROphil
C'est ta voiture et c'est toi qui paye.
Je donne juste mon avis, en rapport de tes dires, maintenant je ne suis pas sur place pour me faire une idée plus précise.
La seule fois ou j'ai vu une bva hs c'était pour un manque d'huile.
Maintenant si elle est vraiment très encrassée (si ce n'est que ça) ça peu nescessiter un démontage complet (et là les spécialiste ne courre pas les rues).
Et puis as-tu fais essai en débranchant la boite du sélecteur et en bougeant manuellement le levier sur la bv ?
