Saut de régime sur chevrolet trailblazer LTZ 2002
Laurent84
Bonjour à tous,
Ne sachant pas ou mettre le sujet, je le poste ici.
Tout nouveau sur ce site, je me présente, je me nomme Laurent et je suis propriétaire d'un chevrolet Trailblazer de 2002, c'est le LTZ 4,2 Litres-6L
J'ai parfois des saut de régime de 300 à 400 tours en position drive, il le fait uniquement au roulage, le régime ralenti est parfait, pas de perte de puissance.
J'ai fait dernièrement la vidange boite de vitesse, changer la sonde pression d'huile, vidange moteur avec échange de filtre.
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller vers un diagnostic afin que je puisse endiguer cette panne.
Je reste à votre disposition pour plus d'info, merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement Laurent84
Chewy Trailblazer LTZ 2002
Re: Saut de régime sur chevrolet trailblazer LTZ 2002
Au freinage ou en vitesse stabilisée ?
Avec, sans le régulateur ?
Sur le plat, en montée ou en descente ?
Laurent84
En vitesse stabilisé, sans le régulateur, sur le platAlucard a écrit :Au freinage ou en vitesse stabilisée ?
Bienvenue sur 4x4 US
- Trailblazer075
Tu peux deja commencer par débrancher la batterie pendant plusieurs minutes pour remettre le boîtier a 0.
Peut être le paillon des gaz est sale. À voir.
- titifj
Tu dis que tu as vidangé ta boîte, regarde déjà de ce côté je pense que le problème vient de là, peut être est ce pas la bonne huile ou le niveau est il bon?
Comment as tu fais ton niveau d'huile de boîte?
Laurent84
Tu peux développer la partie de la remise à 0 du boitier, je ne saisi pas trop la chose.Trailblazer075 a écrit :Tu peux deja commencer par débrancher la batterie pendant plusieurs minutes pour remettre le boîtier a 0.
Laurent84
L'huile c'est de la Dextron III, fluide exclusivement pour BVA, le remplissage a été effectué par la canalisation de la jauge et il est correct, niveau effectué moteur au ralenti, à température de fonctionnement mais oui je suis du même avis que toi, cela peut provenir de la boite sauf que cela a commencé avant le remplacement de l'huile.titifj a écrit :Tu dis que tu as vidangé ta boîte, regarde déjà de ce côté je pense que le problème vient de là, peut être est ce pas la bonne huile ou le niveau est il bon?
Merci à vous.
Cordialement
jer.
hi ! je penses également au boitier papillon..a nettoyer..
cela se fait bien et cela ne lui fera pas de mal !
Chevy Trailblazer LTZ 2002...
Laurent84
Merci pour ces infos, je vais commencer par cela et je vous tiens informer, c'est toujours intéressante de connaitre les résultats
