Voyant moteur et autre
lolo7602
Message par lolo7602 » jeu. 11 oct. 2018 17:37
Hier j'ai le voyant moteur qui est rester allumé, ainsi que l'ESP ? savais vous pourquoi ou en tout cas la raison ?
J'ai aussi un bruit de roulement , devant / derrière je ne peut pas le définir....
J'ai appeler un garage qui ma dit , qu'il faut changer directement le moyeu :evil: cout 700 euros
je ne vous cache pas que cela fait 2 semaines que j'ai ce véhicule , et il fait déjà des siennes :o
Re: Voyant moteur et autre
Message par weymard » jeu. 11 oct. 2018 17:46
pou le voyant moteur il absolument lire les codes défaut, et en même temps tu auras des infos sur l'ESP
Message par Kart63 » jeu. 11 oct. 2018 18:53
Passage a la valise pour les voyants
Moyeux,regarde sur rockauto,c’est pas cher
Et c’est simple comme boulot à faire
N’importe quel mécano de quartier te le fera pour 2 heures de main-d’oeuvre
Et fuis le garage qui te demande 700
Message par Alucard » jeu. 11 oct. 2018 19:44
82€ le acdelco sur rockauto - 5% avec le code : 9339508551057921 + 35 de fdp + 20% et 15€ de taxes diverses.
10-15€ le capteur avec son cable, si il est mâché.
59€ la pose d'un roulement chez profil + (c'est ce que j'ai payé).
Bien leurs indiquer le couple de serrage de l'écrou de cardan et des 3 vis, gage de longévité, sinon tu peux en commander un conteneur, et les changer toutes les 2 semaines !
Le roulement des SRX 2 est vraiment moins cher que les SRX 1 !
Alors ton garagiste à 700€, c'est lui qui l'a vendu ? Si oui, tu lui dis qu'il prend en charge 480€ de différence, voir la totalité, si on rajoute le contrôleur technique qui l'a laissé passer (un CT de complaisance pour son pote garagiste ?, ça c'est vu).
Ah j'oubliais, il faut démonter disques plaquettes, étrier, support étrier pour avoir accès, sur mon mien ( :lol: ) j'avais changé les plaquettes qui étaient à mi-usure, vu le prix des plaquettes autant en profiter (43 AR ou 46 € AV en céramique).
lolo7602
Message par lolo7602 » jeu. 11 oct. 2018 20:05
Merci pour vos réponse...j'habite Soissons dans l'aisne et les garagiste ne sont pas très nombreux....
Ou puis-je passer la valise ?
