Panne incompréhensible
Posté : dim. 30 déc. 2018 11:33
par dude69974
Salut a tous jai un probleme similaire sur deux vehicule diffèrent
Sur un cadillac escalade 2007 ratés allumage cylindre 2, et rourne sur 7 cylindres. Jai changé injecteur bobine bougie quand je passe au gpl il tourne sur 8 cymindre correctement
Sur dodge ram 5.7 hemi de 2011 tourne sur 7 cylindres rates allumage cylindre 1 jai interventit deux injecteurs, deux bobine toujours identique
Auriez vous une idee ? Je seche completzment
Re: Panne incompréhensible
Posté : dim. 30 déc. 2018 17:04
par maverick80
Essence provenant du même fournisseur ?
Posté : dim. 30 déc. 2018 18:26
par machinbidule
Je dirais, vu les infos (parfois contradictoires), prise de compressions sur les 2 véhicules, pour commencer dans de bonnes conditions !
Posté : dim. 30 déc. 2018 20:18
par Alucard
Émulateurs du système GPL.
Posté : lun. 31 déc. 2018 21:14
par dude69974
maverick80 a écrit :Essence provenant du même fournisseur ?
Non pas du meme fournisseur du tout ( pour ma part bossant en casse auto je récupère lessence. Dhabitude je met 20 litres max mais la jai mis le plein ) et sur le dodge il avaient mis de lethanol avec un boitier
Posté : lun. 31 déc. 2018 21:15
par dude69974
machinbidule a écrit :Je dirais, vu les infos (parfois contradictoires), prise de compressions sur les 2 véhicules, pour commencer dans de bonnes conditions !
Comment contradictoire ?
Je dois retrouver un compressiometre le mien est porté disparu
Posté : lun. 31 déc. 2018 21:16
par dude69974
Alucard a écrit :Émulateurs du système GPL.
Pourquoi pas sur le cadillac mais sur le Dodge je pense pas il a pas le gpl
Posté : mar. 1 janv. 2019 11:22
par machinbidule
Si il tourne correctement au GPL, ce n' est apparemment pas un problème d' allumage !
Tu as P0302 ?
Posté : mar. 1 janv. 2019 12:57
par dude69974
Tu as P0302 ?
Oui p0302
Posté : mar. 1 janv. 2019 15:25
par machinbidule
Logiquement je m' orienterai vers un problème d' injection essence sur le cylindre n°2, faisceau,connections et pour finir calculateur.
Inutile de prendre les compressions sur le Cad, si il fonctionne correctement au GPL.
