MECACYL BIOETHAN
Posté : mer. 7 nov. 2012 17:01
par superblabla13
bonjour a tous
je roule en chevrolet avalanche avec kit bioethanol , je ne parle pas de la surconsommation , et j'ai vue sur des forums se produit "MECACYL BIOETHAN "
je voudrais savoir si quelqu'un connais se produit , pour moi j'ai des doutes :?:
Re: MECACYL BIOETHAN
Posté : mer. 7 nov. 2012 18:46
par superblabla13
j'ai des doutes sur se produit :?
Posté : mer. 7 nov. 2012 21:00
par Ced
Tu ne feras pas de miracle avec cet additif, la surconso est du au fait d'un mélange plus pauvre, l'injection de fait alors avec un volume plus conséquent de carburant
Ca va peut etre améliorer le fonctionnement du moteur, quelque peu, mais j'ai de gros doutes
Avec mon ex Tahoe, je ne consommais qu'un litre de plus qu'avec le SP
Posté : jeu. 8 nov. 2012 10:29
par arvati
je sais pas si les sondes lambda vont appricier un additif, elles ont déja assez mauvais caractère comme ça :evil:
Posté : ven. 16 nov. 2012 20:39
par trailblazer
apres avoir essayé tout les produit mecacyl je peut te dire que ta consomation ne bougera pas a moins que ton moteur soit tres encrasé que tu espace trop tes vidanges ou que tu roule au rouge .
ce sont juste de lubrifiant ca fait pas de mal , mais pas non plus de miracle .
je roule moi aussi a l'ethanol.
pour ce qui est de la surconsomation normalement tu devrait tourner a grand max 2 litre en plus en ville moir je tourne entre 1 litre et 2 litre en plus .
Posté : lun. 18 nov. 2013 07:06
par shaft
La fumée blanche qui pue le médicament ou l hôpital au démarrage et qui dure le temps de chauffe c normal . J en ai mit se week . Sà dure combien de temps environ ???
Posté : mar. 19 nov. 2013 18:11
par lours13100
Salut,
Ça dure le temps d'éliminer l'humidité dans les circuits de lubrification, quant a l'odeur c'est tout à fait normal il s'agit des solvants contenus dans la solution Mecacyl et qui est en partie hydrophobe.
Ne compte pas faire d'économie de carburant avec Mecacyl mais par contre tu garanti aux pièces mobiles une lubrification efficace et sans rupture du film, la pleine efficacité du produit intervient entre 500 et 1000 km avec une diminution des bruits et une diminution des émissions de fumée blanche dès 200 à 300 km.
Il est fortement conseillé de mettre cet additif à chaque vidange, son efficacité est d'autant plus importante que l'intérieur du bloc moteur est exempt de traces d'humidité après un premier traitement, ceci étant les huiles neuves contiennent toujours des traces d'humidité même infimes et le fait de traiter à chaque vidange augmente l'efficacité de la lubrification.
Personnellement je l'ai utilisé il y a quelques années sur une Goldwing 1800 qui était un peu plus bruyante que les autres à froid, sur une Goldwing c'est assez désagréable on dirait qu'on va casser, après une journée de route j'ai été surpris de la diminution des bruits parasites, du coup sur tous mes véhicules j'utilise du Mecacyl même dans les boites méca.
Certains diront ce qu'ils veulent, c'est tout de même un produit efficace mais il faut en attendre que ce pour quoi il est fait, la lubrification et non l'économie de carburant.
Pour ta consommation excessive, je suis assez surpris mais il est vrai que tout dépend des kits E85, certains sont nettement plus performants que d'autres.
shaft a écrit :La fumée blanche qui pue le médicament ou l hôpital au démarrage et qui dure le temps de chauffe c normal . J en ai mit se week . Sà dure combien de temps environ ???
Posté : mar. 19 nov. 2013 18:19
par shaft
Sa c sur , je m attend pas à faire des économie de carburant mais j ai eu peur d y avoir laisser un joint de culasse . Roulant 100% éthanol j ai trouver pas plus mal d y mettre un coup mecacyl. Et effectivement sa a l air plutôt pas mal. Pour le kit le vendeur me renvoi un faisceau neuf , car pour eux sa viendrait des fil. Moi je pense pas mais bon on va bien voir , je pense à la puce électronique du boîtier . Merci pour l info.
Posté : mer. 20 nov. 2013 16:32
par Alan Bike
le froid ne peut pas jouer sur la conso ?
je trouve qu'il consomme un peu plus depuis qu'il fait froid , et en plus j'ai mis un KN dans la boite a air !!!! :oops:
Posté : mer. 20 nov. 2013 20:45
par fixelabulle
Si bien sur que le froid peux influencer sur la conso...
De plus le filtre K&N laisse entrer davantage d'air que le filtre papier d'origine, donc meilleur combustion
