bougies pour ethanol e85
thierry
bonsoir à tous
J'ai intention de changer mes bougies sur mon vehicule(tahoe 2001 80% à 100% ethanol).
Aucun probléme le vehicule fonctione aussi bien qu'avec du 95 .
J'ai entendu parler qu'il existait des bougies adaptées au gpl et à l'ethanol.
Aurriez vous des infos.
Que metteriez vous comme amortisseurs en sachant que je remorque tres souvent (remorque de 2t)
Que vos les marques telle que Rancho , skyjacker , blistein b6 , monroe.
merci.
merci.
Re: bougies pour ethanol e85
Slt,
déjà, pourquoi veux tu changer tes bougies ?
rencontres tu des problèmes de démarrage ? Une surconsommation ?
si réponse non, aucun interêt de changer...
tu peux laisser les bougies d'origine sans aucun problème, ne surtout pas monter des bougies plus chaudes, tu risque du dégât
L'e85 brule un peu moins chaud que le SP95, mais la différence n'est pas non plus énorme.
Le problème d'allumage survient par temps froid, dans les températures négatives et dans ces conditions, il est préconisé de rouler avec un mélange plus large ( 60% e85, 40% SP95 par exemple ) pour faciliter l'explosion
Pour ma part, bougies classiques d'origine, pas de soucis particulier...
Concernant tes amortisseurs, quel modele ton Tahoe ? Autoride ? quelle motorisation ? car en 2001 il y a le 4.7 et le 5.3
Dixieretrocars te conseillait dernièremement un set d'amortisseurs a air a pression reglable (confortable et idéal pour ton usage )
J'ai un peu de mal à accéder à son site mais tu les trouveras sans trop de probleme
thierry
bonjour ced
merci bien pour ces conseils.
Mon tahoe est un 5.3 lt .Pour les amortisseurs j'aimerai bien monter des amortisseurs à air mais je redoute le tarif.
Ceci dit je vais suivre ton conseil et contacter Dixieretrocars pour avoir plus de renseignements sur ces fameux amortisseurs à air.
bonne journée.
bonne journée.
Tu as aussi Rock Auto avec un SAV et du conseil vraiment au top ...
N'hésites pas, contactes les 2
