comment remplacer roulements de pont, suburban,tahoe,blazer
Modifié en dernier par cruchon le lun. 23 mai 2016 03:00, modifié 7 fois.
Re: comment remplacer roulements de pont, suburban,tahoe,bla
Super tuto
mais quand savoir si le pont arrière a un pb ??
CHEVY TAHOE LT AUTORIDE 2002
Modifié en dernier par cruchon le lun. 23 mai 2016 03:00, modifié 1 fois.
Bonjour , je suis tout neuf sur le forum et je possede un trailblazer, je viens de m'appercevoir que j'ai du jeu en axial estce notmal ? Il 120000 km , je vais egalement faire la vidange du pont , quelle huile doit-on mettre ? Je pense 75W80 ? Il est de 2003 ...
Merci a vous
Merci a vous
Ou ton jeux axial, avant,arriere.....
Pour huile tu regarde sur ce site
Mais attention faut voir si si tu as un pont à glissement limite
http://www.amsoil.com/
Si le jeux axial se fait dans le sens de translation du demi arbre c'est normal, environ 0,5 à 1 petit cm de débattement, dans le sens avant vers arrière du véhicule par contre c'est pas bon.
Ok , merci de vos reponses super rapides c'est super cool surtout que je suis un p'tit nouveau ! Le jeu est effectivement d'environ 0,5 cm , sur les roues arrieres et bien en axial donc normal , voila qui est bien rassurant ! Je ne sais pas si je possede un pont a glissement limité ... Je vais aller a la peche aux infos mais si cous vous avez un moyen de l'identifier facilement ...
En fait je me suis appercu de cela apres avoir monté des pneus neufs , mon vehicule se "promene" sur la route et les depassements sont devenus ... Carrement dangeureux ! J'ai monté du dunlop grantrek , a/t , a votre avis c'est une erreur ? Cela dit mes pneus avant sont peresque au temoin ... Peut-etre incompatibilité ... En tous cas c'est vraiment etrange ! Et je vous promets que ca bouge beaucoup !!!!
Si vous avez une info ! Et si je peux vous aidez a mon tour cela m'honnorerait , ah oui desolé pour mon orthographe mais bon personne n'est parfait
Vérifie si tu as du jeux dans les rotules ou silent bloc avant.
Ça doit pas être bien grave.
+1 avec cruchon. Fais controler tes amortos, le problème peux venir de là également. Moi j'ai fais ceux de l'arrière sur mon TB il y a une quinzaine. depuis c'est nettement mieux, j'ai fais les biellette de barre stab arrière tant qu a être en dessous.
vérifier si cela ne vient pas des roulements d'entrée de pont. j'ai eu le problème. mais là il faut tout sortir sans décaler.
