Vidange de la boite auto Avalanche 2005
- riboulse
Bonsoir, 80000 Kms au compteur, la vidange de la boite auto à faire. Des conseils ? comment faire, quelle huile, combien, enfin bref tous conseils seront les bien venus.
Re: Vidange de la boite auto Avalanche 2005
Juste 1 conseil.
Quand je voit le nombre de personnes qui ont des problèmes de BA après vidange, je te conseillerais d allé au garage
Sinon, tu as un tuto sur vidange de BA ,
- devy
Pourquoi cruchon ? çà va tout bien les vidanges sur ces boites là..
Riboulse : regardes les tuto déjà présents, si quelquechose n'est pas clair reviens le dire ici on essayera de t'éclairer.
sinon :
1) acheter la bonne huile ( dexron 3 ou mieux de la 6 )
2) ne pas se gourer dans l'achat du filtre, il y a deux profondeur de carter )
a+
sinon :
a+
Tu as raison devydevy a écrit :Pourquoi cruchon ? çà va tout bien les vidanges sur ces boites là..
sinon :
a+
Désolé risboule, j ais été trop sec se matin
- riboulse
Pas de problème, de toute façon je compter quand même la faire tout seul.
J'ai regardé le carter dessous, super accessible et le conduit pour le reremplir dans le compartiment moteur également super accessible.
Me manque juste la qualité de l'huile, le filtre, il semble qu'il y en a deux, reste juste l'aiment, la par contre je ne pige pas. Je vais démonter doucement et faire gaffe. Je dois bien y arriver .
Je vous direz au fure et à mesure des difficultés rencontrées.
Pour l'instant semaine prochaine me casse en congés donc je verrai tout ça à mon retour.
No problème, ont t aideras.
Et oui il n y as rien de compliqué, j ais déjà fait beaucoup de vidange sur se type de boite.
L aimant est sous la crépine de filtre, il sers a retenir les limailles de fer de montées dans la pompe.
Pour le filtre, en règle général, le court s est pour voiture et long pour trucks.
Les trucks alliant plus d huile dans la boite et pour ce faire un Carter plus profond.
Si tu veut, je veut bien prendre qq photos de se qu il faut démonter a l extérieur pour enlevé Carter boite.
Si ca peut t aider.
Tant que tu ais coucher en dessous, tu ferais pas vidange BT et pont arrière ?
Si ca peut t aider.
