Compresseur Clim Avalanche 2005
riboulse
Message par riboulse » jeu. 13 juin 2013 23:12
Je dois changer mon compresseur de clim, il est HS. J'ai acheté mon chevy en connaissance de cause. C'est pas excessif comme prix sur Rockauto, mais comment faire avec le tendeur et les fluides. Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Compresseur Clim Avalanche 2005
Message par cruchon » ven. 14 juin 2013 08:04
Tu parle tenseur de la courroie ?
Il suffit de le détendre en sens inverse, s est un tendeur ressort.
Pour les fluides , il suffit d allé chez un gars qui fait la clim.
Les données sont inscrite sur un autocollant sous capot.
riboulse
Message par riboulse » ven. 14 juin 2013 10:00
Sur le 1500 il y a deux courroies, la plus importante qui couvre alternateur pompe etc et une seconde uniquement pour le compresseur de clim avec un tendeur, poulie rigide d'un bloc, vissée au bloc moteur. Il faut défaire les deux gougeons pour détendre ? Et aprés pour remonter , grosse difficulté pour retendre ??.
avant de me lancer je préfére être sur.
en plus c'est pas génioal pour bosser dessus, difficile d'accés par dessus et par dessous encore moins.
Message par cruchon » ven. 14 juin 2013 18:09
Tu doit pas démonter le tendeur, s est des tendeur ressort..
Faut juste faire levier en sens inverse pour détendre et enlève courroie et idem pour remettre courroie.
Tu est sur quelle ne marche plus à cause de manque de gaz ?
Sinon démonter, bien remettre les joints et tu vas faire remettre du gaz 8-)
Super ton avalanche 8-) j adore les avalanche
devy
Message par devy » ven. 14 juin 2013 18:57
cruchon a écrit : Pour les fluides , il suffit d allé chez un gars qui fait la clim.
Si tu es bricoleur ..
http://www.youtube.com/watch?v=wdoUF4PyYwQ
a+
Message par cruchon » ven. 14 juin 2013 19:01
Juste 8-)
riboulse
Message par riboulse » ven. 14 juin 2013 22:24
Je ne suis pas plus bricoleur qu'un autre mais j'aime ça et surtout j'aime pas me faire enquiller de 5 à 600 € pour faire un boulot que je peux faire moi-même.
Donc pour en revenir à ma clim, lorsque j'ai acheté l'engin j'avais un devis de 1200 € pour remplacer le compresseur de clim, qui d'après les tests fait dessus fuit. Sur Stockauto, pour 200 € il est livré chez moi, y a plus qu'a monter.
PAr contre génial le youtube pour le remplissage de la cllim. Ca m'inspire sérieux et je pense que je vais me lancer. Y a juste à trouver le produit.
Je m'en occupe semaine en quinze, suis en vacances semaine prochaine loin du pays.
