boite de vitesse
Re: boite de vitesse
J'insiste, après vérification, dans ta boite de vitesse il faut de la MERCON V et la VI sera compatible.
MAIS RIEN D'AUTRE SURTOUT
- clemmasson
Ok, donc cette huile (CASTROL TRANSMAX DEX III MULTI 1L) il ne me reste plus qu'à la mettre dans la friteuse....
- clemmasson
Bonjour à tous,
En attendant la livraison de mon kit boite auto avec crépine et de l'huile, je me suis penché sur (enfin sous) la bête.
premier constat, j'ai fait l'appoint d'1L d'huile dans la boite de transfert sans que cela ne déborde alors que le contenu ne peut être que de 1,2......
prochaine étape, vidange de la boite + remplacement de la crépine.
Quelqu'un a une idée sur ce qui pourrait faire perdre une BT de son huile ?
Une fuite. Joint défectueux, bouchon mal serré,
- clemmasson
étonnamment, pas de trace de "coulure" ce n'est pas des mécanismes qui peuvent consommer de l'huile à ce point....
je vais en profiter pour refaire le joint quand je ferai la boite
- clemmasson
Hello a tous, petit coucou des alpes ou tout se passe bien!!!
La route s'est bien passée mal grès les embouteillages. Avant de partir petit tour chez willys auto pour tout contrôler, ça allait pas si mal... J'ai une question: l'O/D se déclenche tout seul en clignotant est-ce grave ???
Bonne semaine,
Clem
Bonne semaine,
Clem
- clemmasson
C'est ce que je pense car en plus aucun pb !!!! Je pensait aussi aux températures....
Et puis je m'amuse un peu quand même dans la neige mais en 4x4 aucun pb....
je ne l'ai pas testé dans la neige, pas eu cette chance, mais dans la boue des petits chemins de campagnes il s'est avéré très efficace.
