courroie d'accessoires
Non tu peut roule avec en attendant ton new thermostat.
Pour le bouchon , oui , ce n est pas forcément un problème de culasse.
Un véhicule qui roule peut et qui dors dehors peut avoir le même symptôme.
Il fume blanc ?
Le niveau de ldr diminuait ?
Il fume blanc ?
- clemmasson
Re: courroie d'accessoires
il fume normal, ne monte plus en T° (avant de retirer le thermostat il se mettait à 90° en 1.5min...), belle couche de mayo sur le bouchon, mais plus de bulles dans le LDR ni de changement de niveau (vase expansion comme radiateur)
- clemmasson
Je vais te-tester demain mais de mémoire le moteur fumait mais pas sur quand même...
- clemmasson
Cruchon, étant donné que j'ai changé le tendeur auto, tu conseille de changer la courroie à titre préventif ??
- clemmasson
Comment tu juge ?
Tu la plie dans le sens inverse de sont sens de montage et tu regarde si elle est craquelé
- clemmasson
Ok je vais voir ca. Tu as une astuce pour la démonter sans devoir m'appuyer comme un dingue sur la poule tendeur ?
- clemmasson
ok je vois cela ce we.
Merci cruchon
Merci cruchon
