carburation
Re: carburation
Message par Kart63 » dim. 27 nov. 2016 15:09
C'est surtout qu'elle ont été serré par un con
Fait attention au filetage
Re: carburation
Message par Alucard » dim. 27 nov. 2016 17:54
Moi je vais chez ford, ils se demerdent.
Je préfère, car ils cassent, ils se debrouillent !
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » dim. 27 nov. 2016 19:28
Merci les gars. Petite avancée et pas des moindres, 4 bougies remplacées cet AM!!!! Je ferai une photo demain, elles étaient toutes rouillées !!!! Par contre il y a un faisceau qui est resté sur la bougie....
Il y en a deux avec une "pastille" blanche sur le connecteur, est-ce un signe qu'elles son hs ??
Le WD40 c'est un truc de dingue mais
Juste pour précision si ça peut servir à qq, retirer les bougies par les passages de roues, pas la place par dessus.
Il m'en reste deux mais les plus compliquées car coincées derrière le compresseur de clim.
Petite question, vous mettez de la graisse ou rien en remontant les nouvelles ??
Bonne fin de we à tous :D
Re: carburation
Message par maverick80 » dim. 27 nov. 2016 20:18
Tu peut mettre de la graisse mais attention la graisse est un isolant électrique alors avec modération :D
Si tu mettre e la graisse graphite, tu en mets juste dans les creux du filetage.
Re: carburation
Message par Kart63 » dim. 27 nov. 2016 20:35
Graisse au cuivre
Ca résiste à la température et c'est conducteur
De toute façon tu la mets sur LE filetage et c'est le culot qui fait masse
Re: carburation
Message par maverick80 » dim. 27 nov. 2016 20:57
Kart63 a écrit :Graisse au cuivre
Oui pour la graisse au cuivre (juste dans le creux du filetage) et non pour la masse
Tu m'explique ou le culot est a la masse appart par le filetage qui touche la culasse
Re: carburation
Message par Kart63 » dim. 27 nov. 2016 21:38
Par l'électrode de masse qui est relié au filetage et LE joint d'étanchéité et LE corps de la bougie
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » dim. 27 nov. 2016 21:46
Ok et on en trouve ou de la graisse au cuivre ?
Et sinon si je mets rien c'est grave ?
Re: carburation
Message par Kart63 » dim. 27 nov. 2016 21:53
Centre auto
Si tu mets rien,tu auras LE même problème la prochaine fois
Re: carburation
Message par Alucard » lun. 28 nov. 2016 06:01
Il suffit de remplacer régulièrement les bougies, et ça se passe tranquillement.
La pâte cuivre, au boulot on l'utilise, mais attetion au bout d'un moment ça fait une pâte dur avec beaucoup de cycle chaud/froid. Sinon de la belleville.
