carburation
- clemmasson
Re: carburation
Bah merci les amis !!! J'espère qu'il ira mieux après.... et franchement pour un novice suis content de tout ça vu comment j'ai galéré!!!!
- clemmasson
Re: carburation
Alucard, tu trouve ??
- clemmasson
Re: carburation
Bonjour à tous en ce froid matinal.
Grâce aux nouvelles bougies et batterie, je peux rouler avec !!! Et là miracle le votant moteur de rallume...
Alors vite je branche le lecteur, et il m'affiche le code: PO174 mélange trop pauvre rangée 2.
Est-ce que cela peut venir du faisceau vieillissant ??
Re: carburation
Tu est a l'éthanol ?
Combien de sonde lambda a tu ? Une par rangée de cylindre ?
- clemmasson
Re: carburation
Non pas éthanol. Et oui j'ai bien deux sondes
Re: carburation
Sur deux lignes d'échappement?
Si c'est ça, tu peux essayer d'intervertir les rang 1 et 2 pour voir si c'est la sonde ou pas.
- clemmasson
Re: carburation
Oui j'ai deux lignes avec à sonde chacune.
Comment changer les lignes ? En inversant les sondés ou autre ?
Après il tourne toujours pas très rond, on sent qu'il y a as chose qui cloche quand même.
Re: carburation
Oui juste en inversant les sondes, la rangée 1 a la place de la 2 et vice versa.
- clemmasson
Re: carburation
Ok je testerais tout à l'heure.
Re: carburation
Et quand tu as changer les sondes tu mets un coup de valise pour voir si le code a changé.
