voyant
- clemmasson
voyant
Bonjour à tous,
ce matinun voyant s'est allumé sur mon tableau de bord: "Emission system" et depuis j'ai le sentiment que l'explorer a du mal à garder son ralenti une fois qu'il a fini sa chauffe....
est-ce déja arrivé à l'un de vous ?
Re: voyant
Tu ne confond pas avec "check engine" ?
Enfin quoiqu'il en soit il s'agit soit de la vanne egr encrassée, soit et plus probablement d'une sonde Lambda HS, de mémoire il y en a 2 et ça ne coûte pas très cher sur rockauto.
- clemmasson
Re: voyant
j'atias tombé sur une doc en anglais car la mienne est en allemand
dedans ils appelle cela emission system...
j'ai regardé sur Rokauto mais il y a un choix !!! je suppose que la meilleure façon est de démonter les existants ??
Re: voyant
démontes la plus facile pour voir le modèle.
Il semble me souvenir qu'une des sondes est très très difficile à démonter/remonter
- clemmasson
Re: voyant
Merci weymard. Tu confirme mon idée. CT passé hier et réussi quelques travaux a réaliser tout de même... Je vais devoir m'y mettre...
- clemmasson
Re: voyant
Hello à tous,
Les pièces venant des USA sont assez rapide à arriver je trouve. Bref, j'ai bien reçu mes deux sondes lambda, montées toutes les deux (je confirme une très facile la seconde... aie aie aie !!).
voyant toujours allumé mais au ralenti il se comporte vachement mieux et ne ''broute'' plus! (c'est déjà ça !)
crémaillère changée car l'ancienne fuyait la aussi une belle galère... et maintenant je dois m'attaquer au mécanisme de fermeture de coffre (je l'ai cassé lors d'une nuit gelée) et à un roulement avant.....
quelqu'un a une idée sur le fonctionnement du mécanisme de fermeture du coffre ?
cet AM je mets les photos en ligne
Re: voyant
Ce voyant toujours allumé pas normal, as-tu fait une réinitialisation ? (câble plus et moins en contact BATTERIE DÉBRANCHÉE SURTOUT)
Pour le coffre aucune idée
désolé
- clemmasson
Re: voyant
salut weymard,
merci de ta réponse,
en fait apres 50km le voyant est parti !!!
merci tout de même, et pour le coffre je vais voir comment fonctionne un systeme sur la toile on verra
