vidanges
Re: vidanges
Message par Tonyhummer92 » jeu. 18 févr. 2016 19:07
D'après mes recherches, les boîtes Ford sont nourris au Mercon V depuis 1997. Avant c'était Mercon tout court. Mais c pas la même chose.
Re: vidanges
Message par Tonyhummer92 » jeu. 18 févr. 2016 19:51
Re: vidanges
Message par Tonyhummer92 » jeu. 18 févr. 2016 20:33
Enfin je veux pas dire de connerie, cruchon te confirmera.
vidanges
Message par cruchon » jeu. 18 févr. 2016 21:05
Tonyhummer92 a écrit :Enfin je veux pas dire de connerie, cruchon te confirmera.
Non , tu dit pas de connerie .
C'est comme dexron , il y as plusieurs références.
Mais en aucun cas ne mettre de la dexron dans un Ford ou mercon dans un GM .
Re: vidanges
Message par cruchon » jeu. 18 févr. 2016 21:10
clemmasson a écrit :je viens de lire la doc, ils parlent de mercon conventionnelle mais pas de mercon V sur la multi ATF... avant de faire n'importe quoi je préfère être sur :)
Oui , pour ta BT ,tu peut mettre de la mercon conventionnelle comme de la mercon 5 .
clemmasson
Re: vidanges
Message par clemmasson » ven. 19 févr. 2016 11:43
Merci, mais la doc c'est la fiche technique de la multi ATF de chez motul, il est juste stipué Mercon, pas Mercon V.
J'en ai trouvé ca et je pense bien que c'est bon ?
http://www.ebay.fr/itm/RAVENOL-ATF-MERC ... SwYHxWMNIA
Re: vidanges
Message par Tonyhummer92 » ven. 19 févr. 2016 14:27
Pourtant dans le tableau tu as bien la ligne Ford , Mercon V
Re: vidanges
Message par Tonyhummer92 » ven. 19 févr. 2016 14:29
Mais la Ravenol aussi c'est bon. Moi je préfére prendre des grandes marques comme Castrol ou motul. Mais Ravenol Ca doit le faire
clemmasson
Re: vidanges
Message par clemmasson » ven. 19 févr. 2016 16:48
j'avais juste regardé sur le lien que tu m'avais mis.
Si on regarde sur le site de Motul ils indiquent même de la DEXTRON III pour boite de vitesse.
Alors j'ai bien compris qu'il fallait de la mercon V mais en réalité c'est quoi la différence ? et surtout je risque quoi (mis à part exploser ma BV).
Dernière question, amsoil annonce 10.4q soit si je crois gogole.fr un peut mois de 9.5L. Je suppose que lors de la vidange je ne vais pas rajouter 9L. Je dois partir sur combien +ou- ?
Re: vidanges
Message par Tonyhummer92 » ven. 19 févr. 2016 17:40
Motul a une huile dex III qui convient a la norme Mercon mais pas Mercon V comme pour toi.
A la base Ford mettais de la Mercon simple dans les BA comme pour l'explorer mais à partir de 1997 ils ont changé leur huile par de la Mercon V. Je suppose donc que ta Boite contient déjà de la Mercon V.
Il est préférable de rester sur la V, car même si dans ta Boite il y a de la " simple" , c'est meilleur que de repasser de la V à la "simple". En plus la V, contient de l'aiddifif anti friction, donc meilleures performances.
D'après ton manuel, prévois 10 litres pour étre sur.
