vidanges
Re: vidanges
Non pas à outre mesure. Prends tout de même une huile de qualité. La 5w40 est plus difficile à trouver et plus cher. Perso je mets de la castrol magnatec 5w40. Mais la prochaine fois j irai chercher directement à l usine Igol a deux pas de chez moi.
- clemmasson
Re: vidanges
Disons que j'ai trouvé un revendeur d'huile mais dans le sud alors si je veux de la castrol faut la faire remonter.....
Merci de ton retour.
Re: vidanges
Nan moteur. Surtout pas pour la BVA.
Re: vidanges
Oups. Je suis HS un peu sur ce coup la. Donc en effet SURTOUT PAS ce type d'huile pour la boite.
- clemmasson
Re: vidanges
Non non pardon !!!!! Je parle bien moteur.... Disons que j'ai profité du sujet "vidangeS" pour ne pas avoir à refaire un second topic..... La BA je me suis déjà fais rouspéter c'est de la mercron ^^
Re: vidanges
Donc en effet si tu ne trouves pas de 5w 40 toi peux t orienter vers de la 10w40. Bizarre que tu ne trouve po.
Re: vidanges
Ont ne redescend jamais en qualité d huile .. Et encore moins passé de l huile synthétique a de l huile semi synthétique ou minéral.si tu veut pas de problème, faut garder 5w30
Re: vidanges
Salut, j’avais vu une photo sur un blog l’autre jour. L’image nous expliquait en détail comment effectuer cela. Je vais essayer de la retrouver et te la montrerai dès que possible. Si tu trouves une solution pour ton souci avant cela, ben tant mieux ! J’espère que tu trouveras les infos nécessaires.
