Page 6 sur 6
Re: vidanges
Posté : ven. 19 févr. 2016 17:40
par cruchon
La dexron est rouge et mercon plutôt bleu .
L huile de base est la même, c'est plutôt des additifs qui font la différence ???
Les additifs sont prévus par les constructeurs des boites .
Dans BA , tu risque une usure plus rapide et des trucs du genre.
Re: vidanges
Posté : ven. 19 févr. 2016 17:41
par Tonyhummer92
J'aurai meme pris 11 litres au cas où, et surtout pour l'appoint si besoin plus tard.
Re: vidanges
Posté : ven. 19 févr. 2016 17:53
par cruchon
C'est de la BT qu il parle ??
3 ou 4 litres suffisent
Pour la BA , 11l me paraît beaucoup, car ont ne la vidé jamais complètement.
Comme tu dit 4l ou un peut plus .
Mais il peut prendre 11l et refaite juste vidange dans 5000km pour rediluer l huile de la BA
Re: vidanges
Posté : ven. 19 févr. 2016 17:59
par Tonyhummer92
Sur amsoil, c'est précisé, " vidange total" : 10 litre environ. Et pour vidange simple c'est écrit " non précisé".
Il se pourrait que sur l'explorer la vidange ne se fait qu'entièrement ?!
moi je prendrais 11 litres, par securite, et s'il m'en reste ca me fera du stock pour la prochaine vidange
Re: vidanges
par Tonyhummer92
Il parle de la BA
Re: vidanges
Posté : ven. 19 févr. 2016 18:36
par Tonyhummer92
Normalement 4 litres devraient sortir, remplissage par la jauge.
Re: vidanges
Posté : sam. 20 févr. 2016 02:21
par cruchon
Exact Tony
Re: vidanges
Posté : lun. 22 févr. 2016 10:13
par clemmasson
Salut à tous,
Oui je parlais bien de la BA. La BT est faite et d'ailleurs depuis je n'ai plus les gros a coups au démarrage roue droite et roues tournées.... déja une bonne chose de résolue (par hasard ^^).
L'huile présente dans ma boite est de couleur rouge, en fait la personne à qui j'ai racheté cet explo faisait les entretiens mais comme un indien je pense.... car il a jamais changé le joint ni la crépine de la boite (ça sent la vidange par aspiration ça...)
Bref je vais commander un petit stock on ne sais jamais et puis je ferai deux vidange pour bien nettoyer l'ancienne
Merci pour les infos
Re: vidanges
Posté : lun. 22 févr. 2016 11:18
par Tonyhummer92
Tu as bien raison d'en prendre soin si l'ancien ne le faisait pas.
En tout cas pour ta vidange de Boite, si t'as une petite pompe Manuel Ca pourrait être pas mal avant de démonter le Carter Ca T' éviterait de prendre de l'huile sur la tranche.
Bon courage à toi
Re: vidanges
Posté : mar. 23 févr. 2016 16:59
par clemmasson
Bonne idée mais je suis équipé comme un novice... Mais tout doucement ça avance.
Merci pour les conseils ça m'aide beaucoup.
