culasse
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » dim. 3 avr. 2016 20:07
Chauffage fonctionne très bien!! Température du moteur n'est pas montée mais en même temps il n'y a pas de thermostat... La poulie est sur la droite et ça claque à chaque fois qu'elle s'active ou s'arrête
culasse
Message par cruchon » dim. 3 avr. 2016 20:38
C'est pas le compresseur de clim
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » dim. 3 avr. 2016 21:37
Je prends une photo demain de cette poile mais pas là clim car je l'ai shuntée
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » lun. 4 avr. 2016 19:28
Salut à tous,
Pour te répondre cruchon la poulie est celle en bas à droite avec une pièce triangulaire : http://i84.servimg.com/u/f84/18/15/58/88/sans_t10.png
sauf que sur mon moteur elle est au dessus (en haut à droite).
Petit tour dans le village, le moteur ne fume plus en échappement, il y a un cliquetis qu'il n'y avais pas avant, pas de pression dans le circuit de refroidissement et pas de bulles ni remontées dans le vase.
par contre le moteur fume au niveau du bloc de droite, il sent le chaud (en même temps j'ai profité de son arrêt pour faire toutes les vidanges), le chauffage fonctionne mais ne chauffe pas non plus à fond !!!!
Et coup de théâtre, je dépasse pas la seconde, les vitesses sont lentes à passer et pas de passage en 3ème. à l'arrêt même le première à du mal à prendre... Est-ce du à la vidange de la boite ?
Re: culasse
Message par cruchon » lun. 4 avr. 2016 21:27
je vois vraiment pas pourquoi elle claque ????
Re: culasse
Message par cruchon » lun. 4 avr. 2016 21:30
clemmasson a écrit :Salut à tous,
normal pour le chauffage , tu n as pas de thermostat .
le moteur fume ???
pour la boite ,
tu as asser d huile ??
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » mar. 5 avr. 2016 07:03
OK je vais remettre le thermostat des que possible.
Pour la BVA oui je viens mmême de faire la vidange, et elle a eu le temps de se vider.... Pas contre il semble que ce soit la première fois depuis sa mise en circulation que le filtre soit changé...
Pour le moteur oui je prendrai une vidéo mais je trouve pas d'oùcela vient... Et ssurtout le rapport avec ma panne...
Re: culasse
Message par cruchon » mar. 5 avr. 2016 14:09
Quand tu as démonte le haut moteurs, tu as démonter le collecteur d admission et toucher au cable de gaz ?
Re: culasse
Message par cruchon » mar. 5 avr. 2016 14:10
Et ne pas nettoyer le carter de boîte , non est pas un bon plan
clemmasson
Re: culasse
Message par clemmasson » mar. 5 avr. 2016 19:06
En y repensant j'ai une fiche non branchée mais aucun endroit où la remettre... On dirai même que c avaient du système gpl.
Pour le carter malheureusement pas pu le faire puisque pas possible de le retirer...
