FORD EXPLORER 2000
JOJO
FORD EXPLORER 2000
BONJOUR J AI UN FORD EXPLORER V6 4L DE 2000
IL A 220000 KM
IL TOURNE MAL ONT DIRAIT DES PETIT RATER
A CHAUD COMME A FROID ET IL CONSOMME BEAUCOUP D ESSENCE
AVEC 50 EUROS JE FAIT 80 KM
PIECES CHANGER PAR MES SOIS
BOBINE
FILS DE BOUGIES
BOUGIES
SONDES LAMBDA
SONDE TEMPERATURE D EAU
FILTRE A ESSENCE
VIDANGE ET FILTRE A AIR FAIT
VOILA JE PENSE AVOIR TOUT DIT
MERCI PAR AVANCE DE VOTRE AIDE
IL A 220000 KM
BOBINE
FILS DE BOUGIES
BOUGIES
SONDES LAMBDA
FILTRE A ESSENCE
JOJO
Re: FORD EXPLORER 2000
BONJOUR QUELQU UN POURAIT T IL ME DONNER L ORDRE DES FILS DE BOUGIE SUR MA BOBINE D ALLUMAGE SUR MON EXPLORER DE 2000 V 6
C EST UNE BOBINE RECTANGULAIRE
MERCI A VOUS
MERCI A VOUS
JOJO
APRES CALCUL JE CONSOMME 40 LITRES AU 100
PAS TOUT A FAIT NORMAL!!!!!
Ben non, ça fait beaucoup ????
Mais pour arriver à de telle consommation, ton moteur doit tourner comme une patate ???!
Ca doit puer l essence au pot d échappement ??
Quand tu accélères, il réagit comment ?
JOJO
OUI CA SENT L ESSENCE AU POT D ECHAPEMENT !
QUAND J ACCELERE IL PREND SES TOURS MAIS PAS COMME UN V6
IL BROUTE
QUAND JE DEBRANCHE LE CAPTEUR D ARBRE A CAME CA CHANGE RIEN C PAS NORMAL CA??
IL BROUTE
Tu sais atteindre les 100km/h facilement ou c'est laborieux ?
JOJO
J Y ARRIVE FACILEMENT
IL NE FUME PAS DU TOUT
