Problème de température
- clemmasson
Re: Problème de température
et voila avec du retard désolé.
Sous ton radiateur tu dois avoir une protection vissée sur longerons et derrière tu as ce petit boulon plastic.
Perso j'ai purgé, et passé 3L d'eau déminéralisée dedans puis refais le plein... pas de soucis.
Bon courage en espérant que ça t'aide
merci , je verrais si j'ai ça.
Je dois passer dessous car j'ai une fuite de liquide de refroidissement, un goute à goute prononcé je l'ai constaté cet a-m, va falloir trouvé d'où ça vient ! en même temps c'est rassurant car ça veut dire une durite fatiguée, un collier mal serré un joint fatigué, une couillonnade de ce genre. mais il va falloir trouver !
- clemmasson
Oui ça peut venir de plein de choses.... moi j'ai cherché un peu avant de trouver ce bouchon... j'ai d'abord desseré les colliers des durites de la BVA au petit radiateur, puis la DA. Mais quand j'ai compris que c'était juste ce petit bouchon tout a été si facile
Par contre au serrage attention ça reste du plastoc !
- clemmasson
Ca a donné quoi Weymard ?
pas eu le temps, il a plus comme vache qui pisse et n'ayant pas de garage .... !
