autoradio sur Trailblazer 2002
- Nandou
Re: autoradio sur Trailblazer 2002
Wouah! je veux ça!
Nandou, Pont Audemer 27500
- Kart63
Te reste plus qu'à regarder les code RPO pour savoir le système que tu as
Ce sera plus sûr
Ce sera plus sûr
- Nandou
- Kart63
L'étiquette dans la boîte à gants avec plein de chiffre et de lettres
C'est les code rpo qui indique tout ce qu'il y a dans ta voiture
Ça va de l'alternateur au code couleur de ton intérieur en passant par la dimension de tes pneus
- Nandou
Génial, on en apprends tout les jours.
et ensuite comment on déchiffre ça?
- Kart63
Soit tu fais une lecture du VIN et tu auras les code
Soit tu les fais un par un et là,c'est plus long
- Nandou
- Kart63
Pour ca,je peux pas t'aider
Il existe des sites pour avoir les code RPO à partir de ton VIN ( numéro de série)
Mais généralement c'est payant
Sinon tu te les fais un par un
Tape GM rpo code sur Google
Par contre yen a des pages
- Nandou
OK, merci, avec toutes ces vérifs, je ne vais jamais avoir le temps de rouler...
- Nandou
Et bien ça ne s'arrange pas, Norauto ne peut pas monter le pionner MVH-AV290BT car ils n'ont pas la fiche de raccordement qui va bien avec le TB...
Comment puis je trouver cette fiche?
