Faire soi même un check Ordinateur de Bord
Factory
Re: Faire soi même un check Ordinateur de Bord
Et tu trouve le H2 en listing ?
Non mais on s'en fout
Je te le répète, Obdii 2 est une norme US depuis 1996 !
Factory
J'ai pas compris ta réponse ?Ced a écrit :Non mais on s'en fout
C'est pourtant clair...Ced a écrit :Je te le répète, Obdii 2 est une norme US depuis 1996 !
que le H2 soit dans la liste ou pas, on s'en bat l'oeil, un lecteur OBDII respecte en toute logique la norme US posée depuis 1996 !
- lours13100
Ce que veux dire Ced, c'est qu'on s'en tape que le H2 soit référencé ou non dans le logiciel. Il est full compatible avec la norme OBD II développée aux US.
Donc, OBD II générique et ça passera bien à partir du moment ou tu vas choisir GM dans la liste.
Factory
Ah voilà !! Il faut choisir GM ,c'est ça que moi le boulet s'avait pas comprich!!
Factory
Aller ça marche pas .... Galère pas de communication entre ELM et le chalutier et j'ai bien réglé sur GMC
Sur la prise OBD il y'a plusieurs fils et quelqu'un a branché un fil sur le plus fin de tous
Ça doit marcher tout seul
Ta prise à été trafiquée ou est HS ou fusible HS
Factory
Y a un fusible ?? Me faut trouver ça !!!
En tout cas il y a bien le 12 v car ELM brille de ses feux et sur l'ordi il y a la tension indiqué .
Il me faut voir quel est ce fil ponté sur le petit et surtout où va t'il ? C'est sur il doit y avoir des choses de raccordées a l'insu de mon gré ´des émetteurs satellitaires qui surveillent tout les possesseurs de Hummer ,on est flické je vous dis !!!! ,ils nous surveillent pour savoir où est le côté obscur de nos engins ,on nous espionne
Bon il a chaud le gars ,je vais le remettre dans sa boîte
- lours13100
C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai acheté mon Flashpaq, j'ai été obligé finalement de changer le calculateur.
