Ampoules LED
Ampoules LED
Petite question avant de faire des conneries.
Je serai bien tenté de mettre des ampoules à LED dans mes feux arrières. Y a t il une motif a faire au niveau des fusibles? Le fusible d'origine suffit il??
merci
merci
- nicolas
Re: Ampoules LED
non pas de modif a fair
- lours13100
Re: Ampoules LED
Salut,
Pour les ampoules à Led il n'y a rien à changer, encore moins le fusible puisque la conso électrique est bien inférieure aux ampoules incandescentes, sauf que sur certains véhicules qui sont équipés CANBUS, donc les plus récents de 2009 à 2014 ou 2008 pour certains, il faut faire attention de commander des lampes anti-erreur mais c'est assez rare dans les ricaines avant 2010.
Sinon pour tes achats je te conseille vivement de les commander aux states, bien qu'un poil plus cher, en Chine il y a vraiment beaucoup de déchets, sur 10 lampes achetées au moins 6 qui dégagent rapidement. L'économie n'est pas des plus intéressantes.
Si tu a un compte eBay le seul en Chine, d'ailleurs c'est Hong Kong, qui fait de la qualité et qui existe depuis 2010 c'est Ouyou2010 :
http://stores.ebay.fr/ouyou2010
Tu va sur le lien et tu fait une recherche 3156 ou 3157 led, le minimum de Led pour que ce soit efficace c'est 27 Led SMD 5050, mieux c'est 68 led.
Pour info voici un extrait des références de lampes au standard US, pour les plus courantes :
3156 12v 24,4W ou 26,88W W2.5x16d base, cligno US
3157 12v 8,26W/26,9W TailLight/Brake Light, feux AR
9007 12v 65/55W High/Low Beam Light, T-4 5/8 base, phares
Pour toutes les ampoules standards US incandescentes il y a sur eBay un vendeur spécialisé à des tarifs qui décoiffent :
http://stores.ebay.fr/Memotronics-Electronic-Components
Cdlt.
Cdlt.
fixelabulle a écrit :Petite question avant de faire des conneries.
merci
Re: Ampoules LED
Merci pour l'info les gars.
Car j'en ai installé au niveau des feux de signalisation arrière qui sont aussi les feux de stop et ça m'a fait péter le fusible. La platine à également chauffé un peu. Du coup j'ai remis les ampoules d'origine.
Par sécurité, j'ai recommandé 2 platines.
Les ampoules LED ont été commandé aux US. C'est bizarre car en éclairage, ça fonctionnait bien et lorsque j'ai freiné, le fusible a pété et la platine a chauffé.
Re: Ampoules LED
Ce n'étais sûrement pas une ampoule a double filament. Tu as envoyé deux doses de jus a une ampoule qui ne peut en recevoir qu'une.
Je résumé mais c'est a peu près ça si je ne me trompe pas.
Attention aussi parfois en fonction de l'année il faut non seulement anti erreur mais aussi parfois mettre une résistance qui dans le câble qui évite le clignotement rapide de l'ampoule ou alors qu'elle ne scintille pas dans tous les sens pour rien
- Trailblazer075
Re: Ampoules LED
Ha oui étrange en effet. J en ai à l arrière et je n ai jamais eu de problème par contre tu ne peux pas en mettre dans les clignotants arrières car il réagit comme si l ampoule était grillée . Il clignote rapidement.
Re: Ampoules LED
Oki. Quel modèle d'ampoule as tu pris???
- Trailblazer075
Re: Ampoules LED
Il faudrait que je démonte les feux car en fait j'ai acheté les feux US avec les ampoules dedans.
Mais sur ebay.com ca doit se trouver assez facilement avec la ref d'origine mais en ajoutant LED.
Re: Ampoules LED
Oui j'en ai vu divers modèles. Celles que j'ai essayées venait des US. On verra bien, pour le moment j'ai remis les ampoules d'origine et une ampoule LED Rouge en lieu et place de l'anti brouillard.
Re: Ampoules LED
Les Leds c'est top au niveau rendu, mais bien souvent la qualité chinoise de base, c'est de la véritable daube...
Préférer un fournisseur et des produits de qualité, et pour l'éclairage extérieur optez pour des ampoules Leds sans erreur ODB : petit sujet sur tout ça qui reprend les références et surtout un fournisseur de qualité
http://4x4us.net/upgrade-remplacement-t ... t1280.html
