Changement autoradio Avalanche 2003
diabolo
Message par diabolo » mar. 9 mai 2017 09:54
Le sujet a déjà été posté, mais je ne retrouve pas celui que j'avais vu, alors je fais ma demande :
Je souhaite changer mon autoradio sur mon Chevrolet avalanche Z71 de 2003 avec onstar et commandes au volant et bose système (sans ampli apparemment), voici l'étiquette dans la boite a gants :
Je souhaite donc garder les commandes au volant, et ajouter une caméra de recule...
Quel autoradio et quel faisceau dois-je prendre.???
Merci pour votre aide 8-)
diabolo
Re: Changement autoradio Avalanche 2003
Message par diabolo » mer. 10 mai 2017 19:40
Personne pour m'aider.... :(
Message par Kart63 » mer. 10 mai 2017 22:24
Il te faut un boîtier pour relier les connecteurs d'origine à ceux du nouvel autoradio
Métra en fait
PAC audio aussi
Va sur leur site au USA relève les références et commande sur EBay oû Amazon
Même chose pour les commande au volant
Certains boîtiers font tout,d'autres,il faut un boîtier additionnel
Pour l'installation physique du poste,je sais pas sur l'avalanche si c'est du un DIN ouDeux DIN mais il existe là aussi dès façade d'adaptation
Pour la caméra de recul,rien de sorcier non plus
C'est du câblage classique
Tu prends du positif à ton feu de recul qui alimente la caméra et tu tires un RCA RCA et le même positif vers l'autoradio
Le RCA dans la prise du poste et le positif sur un fil prévu sur le post
C'est ce positif qui fera la bascule de l'affichage sur le poste
Si question,envoie
Sinon bon câblage :?:
diabolo
Message par diabolo » jeu. 11 mai 2017 08:23
Merci pour ces infos, mon avalanche a un emplacement double din,
mon problème est que je voudrais un faisceau et boitier qui fasse tout y compris commandes au volant.....
Tu aurais une ref???? Merci :D ;)
Message par Kart63 » jeu. 11 mai 2017 09:10
Métra
Pac audio
diabolo
Message par diabolo » jeu. 11 mai 2017 09:16
Message par Kart63 » jeu. 11 mai 2017 10:05
Oui mais il faut que tu rajoute le module commande au volant en fonction de l'autoradio choisis
Il y en a quatre
Ça commence par SWI
Sold separarely
http://pac-audio.com/productDetails.asp ... egoryID=26
diabolo
Message par diabolo » jeu. 11 mai 2017 10:48
ça va couter cher cette histoire je le sens... :shock:
