Je suis actuellement en panne avec mon TB.
J'ai du changer la batterie qui était complètement morte (clé bloquée dans le neiman donc...).
Du coup, au redémarrage, le voyant Lockpass qui clignote et donc impossible de démarrer.
Je me renseigne et vois qu'il faut que le biniou réenregistre le code (liaison bmc et pmc un truc du genre). Il ya un cycle de 10 minutes à répéter 3 fois.
Bref, j'essaie, mais ça ne va pas: le voyant ne s'éteint pas au bout de 10' voir 15'. En regardant attentivement, le clignotement n'est pas continu: Il y a une petite coupure presque imperceptible tous les 3 à 4 clignotement, comme si le cycle était interrompu.
En gros, le problème est plus compliqué...
Vers quoi dois-je chercher?
Le neiman semble jouer son rôle: l'électro aimant remonte bien à la rotation de la clé. Est-ce le boîtier en cause? Peut-on shunter pour tester et dépanner temporairement la voiture?
