utilisation du tech2
- gab vossges
bonjour a tous
mon gros avançant en age j ai des soucis de vieillesse que je souhaite régler , j ai investi dans un tech 2 copie
l usage de ce truc n est pas forcement le plus intuitif
quelqu un aurait il un document me permettant de me permettre de faire mes reglage sur le gros
j ai la notice de base du tech2 mais son usage une fois connecté au gros
merci d avance a tous
gab
gab
Re: utilisation du tech2
J'ai le même soucis
C'est trop complexe pour moi , je sais que je ne comprendrais pas les termes employés et surtout ce qu'il faut faire , pour le faire bien , du coup je n'en ai jamais acheté de peur de faire une grosse connerie !!!
Vous avez un lien de celui que tu vous avez achetés ?
C'est un modèle comme ça ?
http://blog.obd2diy.fr/2020/01/16/dois- ... ou-tech-2/
C'est un bidule comme ça:
https://www.obdexpress.co.uk/wholesale/ ... anner.html
Avec ce modèle on ne peut pas " modifier " on ne peut que lire , du moins c'est ce que j'ai compris en lisant le descriptif !bidoux22 a écrit : ↑ven. 8 sept. 2023 09:45C'est un bidule comme ça:
Vous voulez modifier des réglages , c'est bien ça ?
Je n'en sais rien..
- titifj
Avec le tech2 tu peux lire les défauts, les effacer , actionner des relais , purger la centrale ABS , ect...
Que souhaites tu faire avec , quand tu parles de problèmes de vieillesse ?
- gab vossges
j ai le tech 2 avec ecran , oui on peut a priori faire un tas de chose mais la notice ne parle que de l utilisation et la navigation dans les menus pas de ce qui possible de regler et lire sur le gros
j aimerais faire des reglages plus avancer sur la suspension nottement
merci
merci
- titifj
Avec le tech2 , tu peux rentrer dans les calculateurs du moteurs, du châssis, et de tout l'habitacle.
Pour le réglage de ta suspension cela va être compliqué car si d'origine tu n'as pas de réglage le tech2 ne t'en apportera pas.
