Le véhicule n'est pas équipé d'un chargeur CD d'origine, il faut donc débloquer la fonction chargeur CD via un débloqueur Dension ( ce qui évite la reprog BMW de 400€, le débloqueur coute 49€)
Etape 1 : installation du Dension gateway 500 :
( Connecter le +12V sur une alimentation disponible permanente
( Raccorder la fibre optique existante sur l'arrivée fibre du véhicule ( même si le chargeur n'est pas présent, la fibre optique est disponible et pré-installée d'origine ) et connecter sur l'entrée Véhicule (to Car) du Dension 500
Connecter le switch en position Gateway ( et pas en position diagnostic )
Etape 2 : Déblocage de la fonction CD Changer sur l'idrive : Il faut que le Dension soit parfaitement installé sinon le déblocage échouera
Mettez le contact, connecter le débloqueur dension sur la prise OBDII du véhicule, la led clignote rouge/vert pendant 10 secondes et doit passer au vert si le déblocage est effectué correctement.
Etape 3 : vérification du déblocage :
Si le déblocage est effectué correctement, dans le Menu CD vous avez CD1 CD2... affiché :
et le contenu de votre clé USB accessible :
Enjoy... !
