Hightech privee Interface dension 500 sur BMW serie 6 e63
Posté : sam. 17 mai 2014 18:27
Voici le topic d'installation d'un dension gateway 500 sur BMW serie 6 e63 ( valable aussi sur toutes les BMW MOST idrive Fibre optique ).
Le véhicule n'est pas équipé d'un chargeur CD d'origine, il faut donc débloquer la fonction chargeur CD via un débloqueur Dension ( ce qui évite la reprog BMW de 400€, le débloqueur coute 49€)
tout le matériel nécessaire ici : http://4x4us.net/code-promo-hightech-pr ... t1400.html
Etape 1 : installation du Dension gateway 500 :
( Connecter le +12V sur une alimentation disponible permanente
( Raccorder la fibre optique existante sur l'arrivée fibre du véhicule ( même si le chargeur n'est pas présent, la fibre optique est disponible et pré-installée d'origine ) et connecter sur l'entrée Véhicule (to Car) du Dension 500
Connecter le switch en position Gateway ( et pas en position diagnostic )
Etape 2 : Déblocage de la fonction CD Changer sur l'idrive : Il faut que le Dension soit parfaitement installé sinon le déblocage échouera
Mettez le contact, connecter le débloqueur dension sur la prise OBDII du véhicule, la led clignote rouge/vert pendant 10 secondes et doit passer au vert si le déblocage est effectué correctement.
Etape 3 : vérification du déblocage :
Si le déblocage est effectué correctement, dans le Menu CD vous avez CD1 CD2... affiché :
et le contenu de votre clé USB accessible :
Enjoy... !
Enjoy... !
