Les produits de la gamme CRC
Posté : mar. 20 mai 2014 15:48
par lours13100
Vous trouverez ici les produits de la gamme CRC Industries indispensables à la maintenance mécanique et totalement adaptés à nos trucks.
Produits très connus et très prisés dans le monde de la préparation automobile, mécanique de précision et l'industrie aéronautique.
Le site CRC Industries
http://www.crcind.com/crc/CRCdefault.csp
CRC Industrie ce n'est pas seulement la gamme CRC mais aussi KF, Ambersil, Kontact Chemie, etc...
Vous noterez au passage que je n'ai pas d'action chez CRC Industrie, juste que par expérience depuis plus de 30 ans ce sont des produits qui tiennent vraiment leurs promesses et ce, contrairement à beaucoup d'autres.
Nettoyants et désoxydants hydrophobes :
CRC 5-56 http://www.crcind.com/crc/CRCproductdet ... oduct=5-56
Le produit qu'il faut posséder absolument, élimine l'humidité instantanément et redémarre les moteurs après immersion (j'ai testé sur des moteurs marins outboard tombés à la mer).
Existe en plusieurs conditionnements : 100, 200 et 400 ml, 5 et 20L.
Lubrifiants très hautes températures :
Copper Paste http://www.crcind.com/crc/CRCproductdet ... ER%20PASTE
Contenant des particules de cuivre micronisées, ce produit est idéal pour la lubrification des filetages soumis à hautes températures, ne coule pas et résiste à des températures élevées de 1.100°C.
Utilisé partout où les pièces de serrage sont soumises à des contraintes thermiques importantes : filetages des disques de frein, filetage des goujons de culasse et de collecteur d'échappement et même le montage des emboitements d'échappements, en fait quasiment partout sur un véhicule.
LE produit indispensable !
Existe en plusieurs conditionnements, tube de 100 ml ou aérosol de 300 ou 500 ml.
Personnellement j'ai une préférence pour le tube qui se conserve plus longtemps et plus économique.
Multi-Grease http://www.crcind.com/crc/CRCproductdet ... E%20GREASE
Graisse multi-fonctions au savon de Lithium à hautes contraintes mécaniques, pour la lubrification de tous les organes en mouvement, croisillons de ponts et cardans, engrenages, etc...
Existe en plusieurs conditionnements : tube de 100 ml, pot de 400 ml, 1 et 5 kg.
Graisse de montage blanche http://www.crcind.com/crc/CRCproductdet ... Y%20GREASE
Graisse de montage à base de savon complexe EP-calcium (extrême pression) qui possède une très grande résistance à l'eau, aux chocs et aux vibrations.
Excellente protection contre la corrosion, même en présence d'eau salée et de températures jusqu'à 110° C.
C'est ce que nous utilisons en marine pour tous les éléments mécanique immergés.
Existe en conditionnement : pot de 1 kg.
Dégrippants choc :
Rost Flash http://www.crcind.com/crc/CRCproductdet ... ST%20FLASH
Dégrippant choc à action ciblée, réduit la rouille à l'état de poussières par une action à -40°C et pénètre au travers pour dégripper les mécanismes bloqués.
Produit double action, utilisé là ou l'on ne peut pas chauffer par risque d'incendie.
Existe en conditionnement : aérosol de 500 ml.
Bien entendu, il existe une multitude de produit chez CRC Industrie mais je ne présente ici que ceux indispensable à nos truck, n'hésitez pas à visiter le site pour trouver le produit qui vous convient.
Pour la vente en ligne, vous avez plusieurs sites qui distribuent des produits CRC :
RS Composants : http://fr.rs-online.com/web/c/?searchTe ... wwodkYkAGQ
Farnell : http://fr.farnell.com/
Aviatec : http://www.aviatec.net/
Si vous ne trouvez pas votre distributeur, n'hésitez pas à appeler CRC France :
CRC Industries France S.A.S.
6, Avenue du Marais
CS 90028
95102 Argenteuil Cedex
Tel.: +33 (0)1 34 11 20 00
Fax.: +33 (0)1 30 25 51 65
E-mail : industrie-fr@crcind.com
