Niveau d'huile de Boite auto
jnf80
Message par jnf80 » dim. 28 déc. 2014 17:07
Salut ;)
Je n'avais pas regardé depuis que j'ai le H3 mais là je m'interessait à la vidange boite et moteur, aucun voyant n'indique qu'il faut vidanger mais là j'ai eu envie d'y jeter un oeil ;)
J'ai regardé la tirette de niveau de boite auto et à froid je vois que le niveau est à 1cm dessus du niveau "chaud".
Est ce que c'est grave ?
Comment baisser le niveau ? il me semble qu'il faut demonter le carter ? il n'y a vraiment pas de vis de purge ?
Je me pose la question à acheter une pompe d'aspiration du coup ;)
Re: Niveau d'huile de Boite auto
Message par Humm75 » dim. 28 déc. 2014 17:18
gauthier eddie j.
Message par gauthier eddie j. » dim. 28 déc. 2014 18:40
Slt moi avant de vidanger je regarderai a chaud,bien chaud meme, fait au moins une vingtaine de bornes.Apres tu passe toutes les vitesses et tu verifie meme moteur tournant ,au garage le mecano faisait comme ça.Normalement sur la jauge il y a sur un coté hot et de l autre cold,mais si t as pas eu de probleme jusqu ici mefie toi de manquer d huile.Depuis 15 ans en trailblazer et en tahoe jamais eu aucun probleme.Et n oublie pas que quelquefois le mieux est l enemi du bien j en ai fait l experience surtout quand on est pas trop bricoleur.
shaft
Message par shaft » dim. 28 déc. 2014 19:29
pour le tahoe c 4,7 l d huile. Quand j ai fait ma vidange j ai mis 4,7 l comme indiqué et je suis un peu au dessus du niveau max mais les vitesses passe bien donc je me fait pas de souci ( sa fait un an et demi )
Message par cruchon » dim. 28 déc. 2014 22:19
gauthier eddie j. a écrit :Slt moi avant de vidanger je regarderai a chaud,bien chaud meme, fait au moins une vingtaine de bornes.Apres tu passe toutes les vitesses et tu verifie meme moteur tournant ,au garage le mecano faisait comme ça.Normalement sur la jauge il y a sur un coté hot et de l autre cold,mais si t as pas eu de probleme jusqu ici mefie toi de manquer d huile.Depuis 15 ans en trailblazer et en tahoe jamais eu aucun probleme.Et n oublie pas que quelquefois le mieux est l enemi du bien j en ai fait l experience surtout quand on est pas trop bricoleur.
oui , toujours prendre niveau a chaud moteur tournant
jnf80
Message par jnf80 » dim. 28 déc. 2014 22:41
Oui mais là à froid apres 2 jours sans rouler 1 cm au dessus du maxi à chaud ca fait beaucoup non ?
De plus il y a quelques temps apres avoir poussé un peu j'ai eu un message "pression failed" ou truc du genre et il n'vait plus de pèche
J'ai commandé une pompe pour aspirer l'huile, par le tuyau, je me vois mal démonter le carter juste pour retirer un peu d'huile surtout par ce temps sur le trttoir devant chez moi
Message par cruchon » dim. 28 déc. 2014 22:43
ton niveau a froid n as aucune valeur .
Message par Humm75 » dim. 28 déc. 2014 22:47
Ton message n'est pas dans la liste de l'ODB ... tu as du avoir un autre message.
Tu as la liste des messages page 226
jnf80
Message par jnf80 » dim. 28 déc. 2014 23:02
la c'est juste en regardant la tirette de niveau d'huile que je me posais la question à savoir si il n'était pas trop haut
gauthier eddie j.
Message par gauthier eddie j. » lun. 29 déc. 2014 09:01
Toccupe pas du niveau a froid cruchon a raison.
