Niveau d'huile de Boite auto
Re: Niveau d'huile de Boite auto
Message par cruchon » lun. 29 déc. 2014 15:31
A froid , toute l huile qui se trouve en suspension vient se redéposer dans le carter , d ou un niveau plus élevé.
Hors il faut prendre le niveau en mode fonctionnement de la boite , donc moteur tournant et chaud
jnf80
Message par jnf80 » lun. 29 déc. 2014 19:01
Le niveau à froid est au niveau du trait rouge, dans tous les cas c'est quand même bien élevé non ?
jnf80
Message par jnf80 » dim. 11 janv. 2015 17:27
J'ai recu la pompe mais je n'ai pas osé vider un peu d'huile car dans la pompe ca sent le gazole, je me dis que si j'en retire trop ca ne serait pas une bonne chose que d'en remettre un peu avec le gazole qu'il reste dans la pompe ?
Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir quelle huile il faut mettre dedans, on dirait de l'huile rouge ? avant de faire ca je preférais avoir un bidon d'huile neuf sous la main ;)
Liquide de boite de vitesse automatique Dextron VI p 509 de la doc ce n'est pas trop parlant pour moi :?:
Du coup, je me demande si on peut faire une vidange de la boite par aspiration ou est ce que ca craint ?
Message par maverick80 » dim. 11 janv. 2015 19:27
La vidange par aspiration te permettra d'enlever 5 ou 6 litres.
Ce qui est déjà pas mal, surtout si tu veut déposer le carter et faire la vidange complète.
Mais dis moi ton niveau , tu l'as fait moteur tournant ?
jnf80
Message par jnf80 » lun. 12 janv. 2015 23:21
Moteur froid, mais d'apres la doc on ne doit pas être au dessus du dernier trait sur le mien je suis bien plus haut
Moteur chaud c'est quand même moteur arrêté hein ? :?: je vais pouvoir le faire demain midi enfin chaud ... 10 Km
Message par maverick80 » mar. 13 janv. 2015 18:22
non , non c'est moteur tournant :
(extrait du manuel du propriétaire)
Vérification du niveau du liquide
Préparer le véhicule de la façon suivante :
1. Stationner le véhicule sur un terrain de niveau. Garder le moteur en marche.
2. Serrer le frein de stationnement et déplacer le levier des vitesses à la position de stationnement (P).
3. Enfoncer la pédale des freins, déplacer le levier des vitesses à toutes les positions en le tenant à
chaque position pendant environ 3 secondes. Ensuite, déplacer le levier des vitesses à la position de stationnement (P).
4. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant au moins 3 minutes.
Ensuite, sans couper le contact, suivre les étapes suivantes :
1. Soulever la poignée, puis retirer la jauge et l’essuyer avec un chiffon propre ou un essuie-tout.
2. La repousser en place complètement, attendre 3 secondes, puis la retirer de nouveau.
3. Vérifier les deux côtés de la jauge et lire le niveau le plus bas. Le niveau de liquide doit se situer
dans la zone COLD (froid), sous la zone hachurée pour une vérification à froid ou dans la zone HOT (chaud),
soit la zone hachurée pour une vérification à chaud. S’assurer que la jauge est orientée vers le bas afin d’obtenir une lecture précise.
4. Si le niveau de liquide se trouve dans la gamme de fonctionnement appropriée, repousser la jauge
complètement et abaisser la poignée pour bloquer la jauge en place.
voila le lien vers le manuel du propriétaire, c'est le 2006 mais la procédure est la même:
J'espère que cela répondra à tes inquiétudes.
jnf80
Message par jnf80 » mar. 13 janv. 2015 22:00
Ha j'ai vu ton poste trop tard
J'ai regardé apres avoir roulé, moteur chaud, le niveau est juste au dessus de "Cold"
C'est quand même tordu ce niveau de boite :?:
Message par maverick80 » mer. 14 janv. 2015 09:16
non il faut juste vérifier le niveau quand tout les circuits hydraulique sont rempli.
Après c'est une habitude à prendre avec les boites automatiques.
