AC delco ou genuine parts
Salut,
Je voudrais savoir où est ce que vous vous fournissez en pièces d'origine ?
Les pièces adaptables, j'ai eu trop de soucis avec, je préfère les pièces du constructeur.
Rockauto avec près de 40 € de frais de port (80 dans mon cas pour pas grand chose), je passe mon tour.
http://www.uspiecesautos.com/ ne font pas tout.
Ebay, pourquoi pas mais avec 3 vendeurs (donc 3 frais de port), pour huile, air et bougies...
Cadillac france, euhhh comment dire, faire 200km pour payer plein pot ! Non merci.
Si vous avez des sites regroupant tout, ça m'intéresse.
Merci.
Merci.
Re: AC delco ou genuine parts
Pour l'huile moi je vais la , frais de port gratuit
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/oshop.pl ... disabled=1
Pour le filtre a air, mon fournisseur TPA Leviel me le fourni avec le filtre a huile et les bougies ainsi que le filtre a air d'habitacle.
Pourtant, c'est quand même rock auto le mieux placé.
Faut juste que tu prévois et regroupes tes commandes .
Par exemple, filtre moteur , bougies et plaquettes de freins .
Ça te coûteras pas plus cher en transport
Excuse moi Cruchon de préciser ta réponse.
Chez rockauto, tu as plusieurs magasin, donc il faut essayer de prendre tout dans le même.
Sinon ça te rajoute des frais de port.
En faisant une simule, j'ai obtenu ça
https://www.rockauto.com/fr/cart/
On voit que j'ai un emplacement d'expedition A et un B
Alors que si je choisi un filtre avec un camion je n'ai pas deux lieux d'expédition.
Oui , tout as fait .maverick80 a écrit :Excuse moi Cruchon de préciser ta réponse.
Faut y regarder
Exact, je vais voir suivant le regroupement.
Rockauto, c'est vrai ils sont pas cher, mais des fois ça coute cher en frais de port !
- Kart63
Sur rockauto,tu prend ta première pièce et après pour les autres il faut prendre là où il y a un camion dessiné à côté
Et comme ça tu as une seule expéditions
Des fois il faut recommencer car PAS disponible
En général je commence par là pièces la plus importante et après je cherche le camion pour le reste
J ai commandé chez "new GM parts "
Avantage , tu te tracasse pas de savoir si c'est la bonne pièce ou pas car tu doit donner ton vin pour identifié ton véhicule et du coup tu as la bonne référence directement.
Puis tu n as pas le problème des frais de transport des entrepôts périphérique car lors d commande ,tu as toujours une pièce qui se trouve dans un autre entrepôt .
C'est de l origine .
Question prix , sur ma commande, j étais pareil en tarif que rock .
Bon maintenant peut être qu une pièce plus spécifique coûteras plus cher mais personnellement, je préfère payer plus cher et avoir De l origine pour certaines pièces genres TB , les capteurs ect ect .
Le gros inconvénient... c'est le temps de livraison , 3 semaines
Du pour , du contre , à chacun de voir
