Changement Poulie damper (ou Harmonic balancer)
Macbullet
Bonjour à tous,
Ayant constaté que la poulie damper de mon Chevy Tahoe (2002) semble tourner pas rond (comme voilée), je me demande comment la changer.
J'ai acheté les extracteur et installeur mais je seche niveau info de montage : couple de serrage, repère à noter, crainte de faire tourner le vilebrequin,...
L'un de vous est-il déjà passé par là ?
merci d'avance
Macbullet
merci d'avance
Macbullet
arno09
Re: Changement Poulie damper (ou Harmonic balancer)
Salut, si mes souvenirs sont corrects, y a pas de position pour la poulie dumper. Elle n entraîne que les accessoires donc pas de calage. Faut serrer assez. Je l ai fait sans clé dynamométrique. Au pire mettre du frein filet léger. Mai le sens de rotation de la poulie est dans le sens de serrage donc pour que ça se desserre tout seul....
Macbullet
Merci beaucoup pour ta reponse. Ca me rassure. Il n'y a donc pas de risques de désynchronisation d'un truc ? Je bloque le volant moteur quand même ?
Je ne pense pas que ça soit nécessaire car lorsque qu il sera serré au max si ton vilo tourne ça refera tourner tout l ensemble par le biais de la distribution donc aucun décalage.
Macbullet
Oh comme je suis content de lire ça ! merci beaucoupfixelabulle a écrit : ↑mer. 19 févr. 2020 09:52Je ne pense pas que ça soit nécessaire car lorsque qu il sera serré au max si ton vilo tourne ça refera tourner tout l ensemble par le biais de la distribution donc aucun décalage.
De rien. C est à l esprit du forum. Même si je ne suis pas trop présent depuis quelques temps. Je passe voir ce Qu il y a.
